Kann ich zu Hause nachschauen. Da bin ich im Moment aber nicht. Hat das bis Montag zeit?
Natürlich hat es Zeit, ohne die richtige Länge kann ich eh nichts bestellen! Aber die Ungeduld ist halt ein Biest! Je früher ich die Speichen bestellen kann, desto schneller ist mein Laufrad fertig…
und umso schneller bin ich wieder im Wald… ![]()
Vielleicht weiß noch jemand die Länge?
Du kannst auch messen und rechnen.
Ja, aber da geht es mir gleich wie dir - das Zeug liegt zuhause im Keller und bin nicht dort…
253mm ohne Gewähr (basierend auf ein paar Daten aus dem Gedächtnis bzw. aus dem Internet und einer Berechnung im Kopf).
störrische Reifen
Das gibt es wirklich, die störrischen Felgen - Reifen Kombinationen.
Ich benutze meist Schwalbe Reifenheber, die sind ja ziemlich stabil und gut zu handeln. Die sind mir trotzdem schon reihenweise zu Bruch gegangen.
Was etwas hilft: Seifenwasser nehmen (oder die Spezialflüssigkeit von Schwalbe). Damit Flutscht der Reifen besser über die Felgenkante.
Metallreifenheber würde ich nicht nehmen, die machen nur alles kaputt. Es gibt von Mighty zb. preiswerte und äusserst lange und stabile Reifenheber aus Kunststoff
Die schlimmste Kombination bisher war meine DOB Magnesiumfelge und Schwalbe Fat Albert. Nach 2 Tagen und etwa 10 gebrochenen Reifenhebern musste ich aufgeben und den Reifen aufschneiden um ihn von der Felge zu bringen.
Ich habe
http://www.amazon.com/Pedros-Downhill-Bicycle-Tire-Lever/dp/B000IZEHC4
. Den Reifen muss mir erst einer zeigen der sich dagegen wehren kann. Ist halt aus Metall. Eventuelle Kratzspuren durch Reifenheber sind auf meiner Felge aber auch schon egal ![]()
Die 253mm stimmen. Zumindest ist das die Speichenlänge, die ich bei diesem Setup verbaut hatte.
Vielen Dank - Speichen soeben bestellt!
Mir ist gerade eingefallen, daß es die Large Marge ja in 24" und 26" gibt. Die 253mm beziehen sich auf 26". Ich hoffe, das ist deine Größe.
Hallo - ja Gottseidank, wäre ansonsten jetzt ein teurer Spass gewesen! ![]()
Am Samstag teilen wir uns die Halle mit den Hula Hoopsen. Und auf diese Weise ist mein alter Nightrider zu neuen Ehren gekommen:
Zum stabilisieren steckt da übrigens statt Felge tatsächlich ein Hula Hoop drin, nachdem die Größe exakt übereinstimmt.
Damit sollten wir uns eine Aufführnummer überlegen!
Gruß Peter
Gestern habe ich mein 36er im Keller platt vorgefunden. Und zwar komplett platt. Ich hatte es ein paar Tage nicht benutzt und vorgestern hatte es noch Luft. Beim Zerlegen klärte sich die Ursache: das Felgenband war spröde geworden, an mehreren Stellen gerissen, und der Schlauch hatte sich dann an den Speichenlöchern der Felge aufgerieben hat. Der Schlauch hat wirklich rundum Perforationen an der Innenseite. Sieht beeindruckend aus.
Ok, das Felgenband war 6 Jahre alt. Darf dieser Kunststoff nach ein paar Jahren so spröde werden? Das Felgenband habe ich jetzt durch Gaffa-Tape ersetzt.
passgenaue Spacer
Für alle, denene die 1mm Stufung (teilweise sogar 2mm) zwischen den ISIS Spacern zu grob ist, poste ich hier mal meine Lösung, die ich aktuell (seit Freitag) verbaut habe:
Passscheiben nach DIN 988 22x30x0.X
0.5mm
0.3mm
0.2mm
0.1mm
Mit dem Außendurchmesser 30 sind sie allerdings ein klein wenig größer als die Spacer, die 27mm Außendurchmesser haben.
Ich hab mir 10 0.2er bestellt und links 3 und rechts 2 Stck verbaut. Bei den Blechlagerschalen von der Qu-Ax Stahlgabel gingen sie nicht zwischen Lager und Spacer. also hab ich sie zwischen Spacer und Kurbel montiert. Bei den gefrästen Lagerschalen sollten sie aber auch zwischen Lager und Spacer passen. Da sollte man nur aufpassen, dass sie nicht an der Lagerdichtung schleifen (hab ich aus oben genannten Gründen nicht kontrolliert)
Solche Felgenbänder sind nicht das Wahre. Das Beste sind immer noch gute Klebefelgenbänder wie zb. von Velox.
Moin,
ich bin auf der Suche nach Gewindeeinsätzen für die Addict-Klemmen. Weiss jemand wie die Teile korrekt heissen oder weiss direkt wo ich die herbekomme?
Fam. Wende streckt die Hände an der Stelle.
vlG
Uli
Da stellt sich die Frage 1 Bolt oder 2 Bolt?Die Klemme kostet 6 bzw. 7 Euro!Selber machen wär am einfachsten Bolzen drehen und Gewinde rein, fertig!Ich könnte Dir einen machen aber incl. Porto kannst Dir da a Neue Klemme holen!
1-Bolt.
Das sich das finanziell nicht lohnt ist mir klar, aber hatten ja nichts früher und darum wird nichts weggeworfen. :o
Einem Stück Rundstahl ein Gewinde verpassen ist natürlich auch ein Plan.
Aber es muss doch auch solche Gewindeeinsätze zu kaufen geben, oder?
vlG
Uli
Helicoil
