ich würde unterlegscheiben nehmen wenn es mit dem Rahmmen passt.
ja ich finde die KH kombi führt immer zu recht losen kurbeln.
die losere seite gegenüber der disk und ohne oder mit schmaleren spacern verbauen…jenachdem wie fest das lager sitzt.
die diskseite mit so wenig spacer wies halt mit dem rahmen geht…
am besten ist allerdings die spirit diskaufnahme 2mm abdrehen…dann passt alles recht gut.
Täuscht das, oder ist die Scheibe in diesem Bild spiegelbildlich zu der in diesem Bild? Wir schauen auf beiden Bildern von der Plasteseite aus drauf, und in dem einen drehen die Spiderarme im Uhrzeigersinn, auf dem anderen gegen den Uhrzeigersinn.
Die Arme des Spiders sollen doch in Fahrtrichtung zeigen, so dass sie beim Bremsen nach außen drücken. Nach dem Bild der Scheibe zu Urteilen, müsste also die Seite von der aus die Scheibe an den Spider gedübelt ist zur Kurbel Zeigen, bei dir zeigt aber die Kunststoffseite zur Kurbel. Wobei die Spider-Arme bei dir trotzdem richtig herum aussehen.
Nein, leider passt das nicht. Die Köpfe der 6-Loch-Schrauben
der Bremsscheibe, wie sie beigelegt waren, sind sogar schön
flach bauend. Flacher als andere, die ich habe.
Trotzdem muss ein 8 mm Spacer dazwischen, damit nichts
an der Lagerschale schleift. Eigentlich könnten 7 mm auch
langen, aber das habe ich nicht als Spacer.
Vielleicht schneide ich mir aber mal 'nen 7 mm Spacer aus
einer KH-Sattelstütze.
Hast du das schon mal gemacht? Hat die Drehmaschine
so viel Raum für die Rotation der Kurbellänge?
Einspannen in 'ne alte ISIS-Welle und dann von links
kommend 2 mm nach rechts abdrehen, oder?
Die Idee gefällt mir irgendwie. Hätte vor allem
den Vorteil, dass man links wie rechts dann die
selben 6 mm Spacer nehmen könnte und alles
gut sitzt!
Das täuscht nicht. Das fiel mir beim Bild auch auf. Das muss
wohl gespiegelt sein. Bilder from teh Interwebbs halt
Man kann ja schon froh sein, dass man überhaupt mal ein
Bild der Innenseite des Spiders findet. Dort, wo ich bestellt
hatte, war auch nur ein Foto der Außenseite der Scheibe
abgebildet. Da siehst du auch, dass auch die Außenseite
eine Vertiefung hat, allerdings eine sternförmige:
Wäre natürlich grandios, wenn ich die Bremsscheibe einfach
herumdrehen könnte. Dann könnte ich ggf. 2 mm Spacer
weniger (= 6 mm) nehmen, die Kurbelschrauben hätten Platz
zur Lagerschale hin und ich hätte die Scheibe 2 mm näher am
Rahmen und bräuchte damit dann auch keine Unterlegscheiben
zwischen IS- und und D’Brech-Adapter.
Mittlerweile gehen mir gerenderte Produktfotos übrigens ziemlich
auf die Nüsse. Wie oft ich da schon Abweichungen zum Produkt
hatte …
Man weiß halt nie, in welchem Entwicklungsstadium der CAD-
Zeichner die Grafik an die Marketing-Abteilung herausgegeben
hatte, und dann ist das Bild halt so im Umlauf, bei Blogs und
Händlern usw., und nicht mehr “einfangbar”.
Dachte ich auch erst, bis ich mir vor augen geführt habe, dass eine Gabel in die der Schlumpf von vorn herein reingepasst hätte dort ja auch nicht mehr Material haben kann
Was für eine Gabel nutzt du? Die QX Gabeln haben dort reichlich Material.
Alternativ könntest du die Scheibe mit Senkschrauben befestigen.
KH36 ohne IS2000 (älter als Modell 2012, glaube ich).
Ich bin seelisch-moralisch noch nicht bereit dazu :o
Außerdem habe ich bei zwei weiteren umzurüstenden MUnis
und bei einem Freund demnächst dasselbe Problem wieder.
Jetzt glaube ich, ein Umtausch der Scheiben ist das Einfachste.
Rahmen frisieren ändert aber noch nix an dem Problem der lockeren
Kurbeln bei 8 mm Spacer. Das jogische Abdrehen der Kurbeln gefällt
mir immer besser
Das wäre für Scherkräfte, die die 6 Löcher aufnehmen müssen,
maschinenbaulich generell eigentlich richtiger, oder?
Eine richtig angezogene Schraubenverbindung im Nebenschluss (Kraftrichtung Quer zur Schraubenachse) nimmt keine Scherkräfte auf. das passiert nur, wenn die Schrauben locker sind und dann gehen irgendwann die Schrauben kaputt, weil sie nicht auf Scherung ausgelegt sind. Ein Schraubenverbindung im Nebenschluss hält einzig uns allein durch die Reibkraft, die von der Schraubenvorspannkraft hervorgerufen wird.
Stimmt bei einer Senkschraubenverbindung das Lochbild der Gewindebohrungen nicht exakt mit dem Bohrbild der Durchgangsbohrungen mit Senkung überein, verdrückt es die Schrauben (oder das Bauteil, was halt schwächer ist) was auch nicht gut ist.
Kann ich bestätigen. Nur bei mir war die Drehbank eine alte Nabe in einer alten Gabel auf einem Holzbock und ne Flex…quick’n dirty…
Und zur Befestigung der Scheibe habe ich Senkkopfschrauben in der Scheibe und Kurbel -> versenkt.
Durch die Aktion kommt die Aussenseite des Sattel(s?) aber dichter an die Kurbel.
Da muss dann je nach Typ die Feile den Sattel “optimieren”.
(Wenn Peter Lustig noch leben würde - das wäre Stoff für mindestens eine Sendung)
Da ich nun mir überlege ein Muni anzuschaffen, stehe ich vor folgendem Problem: Ich würde gerne eine innenliegende Scheibenbremse auf der rechten Seite haben, damit ich nicht auf Spirits festgelegt bin, noch auf Parkbänke springen und evtl. grinden kann(bin nach links springer).
Hat jemand schon mal so etwas probiert? Dachte an entweder Nimbus D-Brake Adapter und Bremse “kopfüber” (falls das überhaupt passt, hab ja leider kein Rad um das mal auszuprobieren), oder Bremszange vorne statt hinten.
Die Frage war ob dass jemand mal probiert hat, dass die Bremse so auf der rechten Seite ist und bremst ist mir klar, aber gelegentlich gibt es ja auch unvorhergesehene Probleme, wie dass man dann öfter mit dem Fuß dran kommt oder ähnliches. Wenn ich selbst ein Rad über 20" besitzen würde, hätte ich es selbst schon ausprobiert, aber ich würde mir ungern eins anschaffen um danach festzustellen dass das KH System mir dann doch lieber wäre.
Da ist das Problem.
also rechts innen wird schwierig…
einen adapter “nach vorne drehen” geht nicht da die nicht symetrisch sind.
bremszange umdrehen könnte theoretisch gehen…mal abgesehen davon das enttlüftungsschrauben dann unten sind…gehen auch die leitungen bei den mir bekannten zangen in richtung speichen ab…das könnte eng werden.
Plan B:
ein rahmen mit disk für innen = links und rechts einen D brake…dann könntest du mit zwei bremsen gleichzeitig fahren:D
musst nur die griffe unter dem sattel sortieren aber das geht habe ich schon mal mit magura und disk gemacht;)
Weiß noch jemand, was Felgenbremsen sind?
Wenn ja, ich habe kürzlich das eine Gewinde am KH- Rahmen zur Befestigung selbiger ruiniert. Kann man da einfach ein 1mm größeres Gewinde reinschneiden und gut, oder gibt’s da - von mir unvorhergesehene - Probleme; u.U. auch mit der Bohrung des Befestigungssatzes??
Ich glaube es gibt so was wie Inserts wenn du das Loch grösser bohen würdest.
Frag mich nicht wie die genau heissen. Hatte das Problem bei einem Gepäckträger, dass die Löcher an meinem Velo für die erforderlichen Schrauben zu gross waren. Mein Fahrradhändler konnte das problemlos löse mit einer Art Adapter.
