Eine Frage an die Freestyler: welche Optionen gibt es, vom Gliding ins Standup Gliding bzw. Standup Wheelwalk zu kommen?
Ich ziehe normalerweise den rechten Fuß (der steht bei mir beim Gliding auf dem Reifen) etwas zurück, stoppe das Gliding ab und stehe dann mit auf beide Füße halbwegs gleichmäßig verteiltem Gewicht auf. Dann Gewichtsverlagerung auf den linken Fuß (der die ganze Zeit auf dem Gabelkopf steht) und mit dem rechten Fuß anschieben.
Das Problem dabei ist, daß man dabei stehen bleibt und den Schwung aus dem Gliding nicht ins Standup mitnehmen kann. Ich habe schon oft gesehen, daß Leute da mit ziemlich gleichbleibender Geschwindigkeit hoch kommen. Kann jemand kurz beschreiben, wie man das genau macht?
Und wenn wir schon dabei sind, würde ich mich auch über ein paar Tips zur Transition normal Fahren -> Standup Gliding freuen.
Ist bis jetzt nur die Bewegungsbeschreibung vorhanden, ich hoffe die hilft aber fürs erste. Wichtig ist, dass du Gliding mit beiden! Füßen auf der Gabel (+ min. eine Fußspitze auf dem Reifen) beherrschst, das ist Grundvoraussetzung.
Danke. Gliding mit beiden Füßen auf der Gabel kann ich. Einen Fehler den ich jetzt erkannt habe ist, daß ich meist die Hand am Sattel habe. Und Fersen runtergedrückt habe ich auch noch nie.
Ich werde es nächste Woche mal nach der Beschreibung ausprobieren wenn ich wieder in good old Germany bin.
