Moro!
Väsäilin tuossa viikko sitten yksipyöräisen. Reilu tuntihan siinä meni et oppi pysyyn pystössä, ja tänään kävin jo 10km lenkin. Ajokkina on itserakennettu jopo: 24" maitokärryn vanne, polkupyöränpyörän suoraksiväännetty etuhaarukka ja vastakkain pultatut satulat istuimena. Hyvin pyyhkii. Vähän on välystä siellätäällä, mutta pääsee kuitenkin makuun.
Löysin tän palstan ja oon vähän selaillu, mutta ei taida olla erillistä osto/myyntipalstaa. Sattuisko kellään oleen edullista käytettyä yksipyöräistä tai edes niiden osia myytävänä? Jos ei kokonaista, niin esimerkiksi satula tai napa/kammet vois kiinnostaa. En oikeen tiedä et millaista hakisin, kun työmatkaa (6km) olis mukava ajaa isolla +30 tuumaisella. Vieressä on kuitenkin skeittiparkki, jossa vois kikkailla pienemmällä kunhan oppii. Toisaalta maastopyörällä alamäki/hyppy taustalla kiinnostais muni. Pitääköhän ne ostaa kaikki? Olen 184cm/88kg.
Sit sellanen että onkohan syytä miksi mun vasen polvi tulee turkasen kipeeksi ajaessa? Tänään en meinannut enää päästä käveleen, kun tulin pitkältä lenkiltä. Istuimen ei pitäisi olla liian korkealla kun jalat ei mene ihan suoraksi asti polkiessa.
Tulihan tässä jo vähän asiaa…
Jahhas!
Terveppätuloa vaan tälle palstalle.
Nyt olisi kiinnostusta saada nähdä kuva tästä mahtavasta käsityöläisen tuotoksesta!!! www.unicycle.com on melko hyvä pulju uusien hankintaan. Käytettyjä on loppupeleissä aika heikosti koko maailmassa markkinoilla.
Itsellä moiset polvivaivat ei ole osuneet kohdalle, tervetuloa yksipyöräisten maailmaan!!!
Tervepä terve vaan myös. Täytyy myöntää että ei mullakaan oo ylimääräisiä ykspyörä kamoja muuta kuin yhdet vähän vääntyneet ja toiset muuten rikkinäiset kammet. Ja Jonttaan yhtyen täytyy sanoa myös että tota käytettyä varaosaa taitaa löytyä vielä vähemmän ku koko pyöriä imho.
Polvivaivoistakaan en osaa sanoa mitään. Toivottavasti tästä oli apua (Lue: Tämäkin viesti oli kiitettävän turha. )
Mulla ois tossa ihan ok kunnossa oleva napa/kampi setti. Napa on unicycle.com-laatua ja kammet Pro Wheel 152mm… jos kiinnostaa. Ne jäi ylimääräsiks kun pistin MUniin paremman setin tossa vähän aikaa sitte. Kammissa on siis neliöpäät.
Minkälaista hintaa ajattelisit sille keskiölle ja kammille? Ja onko monireikänen keskiö et millanen vanne käy? Nuo neliöakselit/kammet ei nyt ihan huippuja ole, mutta kyllä varmasti näin aloittelijalle kelpais.
Navassa siis 36 reikää ja se on loistokunnossa. Just tarkistin noi kammet myös: oikean puolen kampurassa on pari pintanaarmua, ja se pultti siellä päässä on vähän myös kerännyt ruostetta pintaan, mut enpä luule että se menoa haittaa koska se oli tuollainen jo kun sen ostin.
Laakerit ei ole täysin kiiltävät mutta toimivat enemmän kuin hyvin. Hankin sen pyörän (MUni) jossa noi osat oli vähän yli vuosi sitten ja käytin niitä ehkä vähän yli puoli vuotta, ennen kuin ostin uudet. Noissa ei siis tosiaankaan ole mitään vikaa, vaihdoin ne vaan pois ennen kuin ne ois menny paskaks. Ne soveltuu aloittevalle oikein hyvin.
Tuossa noita hintoja on, tollanen setti uutena 40 puntaa + toimitukset. Eli n. 70-80 euroa jos en ihan väärässä ole. Kyl noi tosta sellasella 50 eukilla lähtee ja mä maksaisin sitte toimituksen. Miltäs kuulostaa?
Kysy vaan viel jotain, jos en huomannu laittaa jotain tärkeää…
En tiedä. Mietin et mitä tekis. Nuo ei kyllä kauaa mulla kestä. Toisaalta jos tekis jonkun 28" työmatkalle niin siihenhän ne menis. Täytyy tässä miettiä.
mä aattelin kans ite ruveta kasaamaan isoa pyörää pitää vaan nyt ruveta kasaamaan osia, vähän sieltä sun täältä, osat tosiaan on turkasen vaikee hankkii käytettynä, saas nährä mitä tulee koulu alkaa kohta taas ni pääsee sinne tekunluokkaan väsäämään, porukat varmaan vähän kattoo kyl mut sehän on normaalia
Ite käytän ajohanskoja, kypärää ja sääri/pohjesuojia. Nämä suojat päällä trial ja street ajeluilla. Maastossa yleensä kypärä ja hanskat vain, tosin olis noi säärisuojat hyvät sielläkin jos lipsahtaa jalka polkimelta. Kypärän ja hanskat ostin ihan urheiluliikkestä, mutta säärisuojat taisin tilata CRC:stä . Käytettynä ei löydy ainakaan multa mitään, mutta jotkut käyttää säärisuojina esim futissuojia jotka on helpompi varmaan löytää ihan urheilukaupasta…
Voisikos joku ystävällisesti kertoa, että mitenkäs nuo kammet saa irti tuosta pyörästä (KH 24" vuosimallia -07). Pultit osaan kyllä irroittaa, mutta edelleen on kammet tiukasti kiinni.
Ei oo käytännön kokemusta mut tuollanen “crank extractor” eli kammen ulosvetäjä olis kova sana. En kyl omia qu-ax kampia irrottaessani tarvinnu kummempia työkaluja käsivoimin lähti hyvin. Kannattaa vaik vähän selailla tota kansainvälistä foorumia tai kysellä onko muilla ollu samanlaisia ongelmia noitten KH 2007 ISIS-kampien kanssa. Tai sit mennä pyöräkauppaan ja kysellä, luultavasti niillä on jotain työkaluja joist on apua. Jos ja kun saat ne irti ja laitat uudestaan paikalleen ni kannattaa laittaa sinne jotain rasvaa tai vastaavaa sen lisäks et se suojaa ni luultavasti irtoo liukkaammin seuraaval kerral…
Kiitosta vain. Hyvinhän tuo näytti tuollasella onnistuvan ja kammet sain vaihdettua (ei muuten ihan halpa ollut se kampien ulosvetäjä (CWP-6)), mutta onkos noiden kampien asentamiseen keksitty parempiakin tapoja, kuin vasaralla hakkaaminen… Näyttää tekevän vähän lommoja noihin kampiin, ehkä kumilla päällystetty vasara tai sitten jotain tuohon vasaran ja kampien väliin. No, ensi kerralla sitten.
Ei taida yltää ruuvi sinne asti, kun ne kammet ei oo upotettu kunnolla keskiöön kiinni. Tosin en edes yrittänyt sitä. Lopuksi sitten laitoin pultin, kun kammet olivat hyvin kiinni.
Mä käytän yleensä kumivasaraa jos muuten ei tahdo kammet mennä kohilleen. Normivasara kuulostaa kyl aika pelottavalta, jää varmaan aika komiat jäljet siitä.
Riippuu vähän kammista… Aluksi näytti pelottavalta, mutta ulkona kun katsoin pyörän päältä, niin en huomannutkaan mitään jälkiä. Crank grap saattaa aiheuttaa pahempaa jälkeä.
Ehkäpä tilaan seuraavan yksipyöräiseni osina. Haluaisin siis tietää paljonko Montyn 2.7 tuuman rengas painaa ja tuleeko vanteen mukana pinnat, jos ei niin mistä niitä saa?
