hallo zusammen
eine frage: habe bei meinem qu-ax muni die nabe geschrottet. jetzt habe ich eine suzue-nabe mit grösserem speichenloch-abstand. brauche ich auch neue speichen???
vielen dank für tipps…
gruss simon
hallo zusammen
gruss simon
Speichenlänge
Hi!
Ich hab mein Qu-ax umgespeicht mit den selben Speichen. Bei der schmäleren suzue (gibt ja nun auch eine, wo du dann die Gabel nicht zusammenbiegen musst) ist es sich nur dadurch ausgegangen, da es sich um eine Holkammerfelge handelt. Das heißt: die Speichen ragen ein wenig über die Nippeln hinaus. Es geht sich aber so aus, dass kein Kontakt zum Felgenband bzw. Schlauch besteht.
Gib Obacht bei den Speichen die du in bzw. gegen die Laufrichtung einspeichst. Bei meinem Rad waren sie seltsamerweise unterschiedlich lange (knapp einen mm). Nippel würde ich dir raten überhaupt neue zu verwenden. Die Alten sind bei mir sehr schwer gegangen, auch wenn man ein Tröpfchen Öl verwendet hat.
fröhliches Schaffen
Raduno
Speichennippel
Hi.
Hatte ähnliche Probleme mit den Speichennippeln.
Hab sie gleich ausgetauscht.Mit dem Ölen kann ich nur abraten: Was leicht fest geht,löst sich auch schnell.Lieber Schraubensicherungsmasse benutzen,dann brauchst du nicht so oft nachziehen.
Gruß Oliver
