Ich biete ein QX Q-Axle, 27,5 Zoll Muni von QU-AX, für 470,- Euro zum Kauf an.
Es handelt sich bei dem Einrad um ein neuwertiges
weißes QU-AX Muni (Geländeeinrad),
QX Q-Axle Disc (27,5 Zoll)
NP 558,90 Euro
Es wurde nur einmal gefahren.
Die beiliegenden original Pedale sind unbenutzt.
Der Sattel und auch die Gabel sind ohne Blessuren.
Der Reifen ist nur angefahren. Gebrauchsspuren (eigentlich) nicht sichtbar.
Nur die Schutzkappen am Sattel haben leichte Gebrauchsspuren.
… aber da werden sehr schnell noch sehr viel mehr dazu kommen
Das Bike ist auch technisch in einwandfreiem Zustand.
Das Rad läuft frei. Die Bremse funktioniert einwandfrei.
Der Zustand ist daher als (nahezu) neuwertig bezeichnet werden.
… sozusagen wie aus dem Laden.
Soweit es die Paketgröße zulässt wird es in vormontiertem Zustand versendet.
Der Sattel ist auf ca. 70 cm eingestellt (Abstand: Achse / Sattel).
Dementsprechend wurde die Sattelstütze angepasst
(diese ist i.d.R: meist viel zu lang)
Es/er kann jedoch in beide Richtungen angepasst werden
(ca. - 4 cm, + 10 cm)
Fragen hierzu und allgemein beantworte ich gerne am Telefon.
09563-3632
Ersparnis im Vergleich zum akt.
VK: knapp 90,- Euro
Technische Daten:
Sattel: QX Eleven
Sattelstütze: Qu-Ax Alu 25,4mm, mit Verstärkungs-Gusset, schwarz
Sattelklem.: QX series, Doppelinbus, schwarz
Gabel: QX-series disc mit Postmount-Sockel und Leitungsführung
Bremse: Shimano BL-M-445 (mit 2-teiligem 160mm Rotor),
Bremsgriffhalter unter dem Sattel
Reifen: 61-584 (27,5 x 2.4 Zoll) Maxxis HighRoller II, faltbar
Felge: QU-AX, Hohlkammer, schwarz, 36 Loch
Nabe: Q-Axle Disc, rot, Aluminium-Achse, hohlgebohrt, M15 Schrauben
Kurbeln: Q-Axle Dual, 125 / 145mm, grau anodisiert
Pedale: QX-series, Lucide, transparent
Speichen: 36
Gewicht: ca. 6,4kg (inkl. Bremse)
