Meine QUAX-Vielzahn Achse knarzt.
Ich glaube ja eigentlich, es liegt an den Padalarmen (cranks?). Aber die kann ich nicht mehr fester anziehen. Nach “fest” kommt bekanntlich “ab”.
Weiß jemand, ob die Vielzahn-Achse durch die Nabe durch geht oder ob es zwei Teile sind?
Könnte sich nur eine Seite in der Nabe bewegen?
Ich hasse es, wenn etwas knarzt!!!
Knarzen is für Stützräder! Knarzen sucks!!!
Jo recht hat der Marco! Nach dem reinigen und fetten solltest du erst die Kurbelschraube anziehen und dan die Klemmschraube. Dann kann eigentlich nichts knarzen ausser den Speichen.
Wenn alle anderen Möglichkeiten bereits ausgeschlossen sind, versuchs mal damit:
Meistens haben die Speichen etwas “Spiel” und es knarzt genau an den Stellen an denen die Speichen sich kreuzen. Drück mal drauf dann hörst Du`s. Etwas Talg/Fett an dieser Stelle wirkt oft Wunder.
Könnte es auch ein Lager sein? Bei mir hat es immer “Klack Klack” gemacht, so als würde Metall an Metall schlagen. Hatte alles versucht, ohne Erfolg (Lagerschauben geprüft, Kurbeln nachgezogen, Sattelstütze nachgezogen). Ich konnte auch nicht genau hören, wo es herkam, denn es trat nur bei “Last” auf.
Dann habe ich die Lagerschauben gelöst, die Lager um 90° gedreht und wieder festgeschraubt. Jetzt ist Ruhe.
Ok (Frage war nur ob es evtl. schon des neue ISIS ist oder nicht)
Speichen sollten nicht alzu locker sein. Wenn du es dir selbst nicht zutraust es einfach mal zu probieren die fester zu schrauben (ich würde jede Speiche ca ne 1/4 Umdrehung fester ziehen, evtl. ne halbe), dann kannst du das Rad auch zu nem Fahrradladen bringen und es zentrieren lassen, dürfte so 5-10€ kosten.
Wenn du in der Richtung seit Kauf noch nichts getan hast, wird es mit ziemlicher Sicherheit das sein.
Ich hatte das Knarzen an meiner ISIS auch. Habs aber mitm dicken Hammer wegbekommen - denn nur mit Festschrauben ging es nicht. Also: Kurbelschrauben raus, Einrad auf n Holzblock, Stück Holz auf die Kurbel auf Höhe der Achse, ein fester Schlag mit dem Fäustel, Schrauben wieder rein - fertig.
Bei mir hats geholfen.
Das wird bei den alten Quax nicht funktionieren, da die Achse nicht konisch ist.
Deswegen wird auch an der Kurbeln eine 2. Schraube zum festklemmen benötigt.
Das hat damit nix zu tun.
Irgendwo in der Kurbel muss ein Loch sein (bei Hohlkammerkurbeln), wegen dem Schweißen soweit ich weiß. Und da es in dem Pedalgewinde keinen stört (beeinflußt das Gewinde auch nicht, da es ja in der Mitte ist und nicht am Anfang)
Das Knacken hat bei dir dann definitiv einen anderen Grund.
Kontrollier mal die Lagerschalen (dürfen nicht zu fest sein, das Rad muss sich noch gut drehen können)
Sattelschrauben fester anziehen
Speichen nachziehen
Kurbeln saubermachen und wieder draufschrauben
Wenn alles nichts hilft, könnten auch die Lager in den Pedalen beschädigt sein.
Speichen nachziehen
Bei einigen QUAX Rädern sind Aluminiumscheiben vor den Kurbeln. Wenn die zerdrückt sind gibt das Rad Geräusche von sich. Neue scheiben drauf und erst die Kurbelschraube anziehen, dann die Klemmschrauben. Viel Glück;)
Vorschlag: stell das Einrad kopfüber auf den Sattel, stütz dich mit den Händen auf die Pedale, leg möglichst viel Gewicht drauf und “trete” mit den Händen. Auf diese Weise kannst du Fahren unter Last simulieren und bist mit den Ohren nah genug am Geschehen, um den Ort des Knarzens evtl. zu lokalisieren. Diese Methode war bei mir schon mehrfach erfolgreich, bei unterschiedlichen Ursachen.
Whow - danke für die vielen Ratschläge. Erstmal sortieren.
-Das Knarzen der gekreutzten Speichen (unifreak2) klingt anders.
-Die Lager (Hugo) sind noch recht neu und machen keinen Mux.
-Wenn Du meinst, dass es sowieso Zeit ist (marco) werde ich die Speichen auf jeden Fall mal nachspannen. (3.500km)
Erst probier ich’s selbst und wenn das Rad dann rotze krumm ist geh ich in den Laden
-Die Hammermethode (flow - kalt schmieden )wird nichts bringen, weil - wie marco richtig schreibt - die Enden der Achse nicht konisch sind. Ausserdem will man die Kurbelarme vielleicht auch mal wieder abnehmen.
Sonst bleibt noch die Option Schweißpunkt
-Spacer (pötschi) - Distanzscheiben zw. Lager und Kurbelarm - hab ich. Sind aber fit.
-Wenn ich mich mit den Armen auf die Kurbelarme stütze (Wolfgang), einmal drücke, das Rad um 180° drehe, nochmal drücke - dann machts “knarz” und einer der Arme (->der Kurbelarme!) hat Spiel. Das macht das “knarzen”.
Na, dann hast du das Problem doch zumindest schon mal lokalisiert: eine Kurbel ist locker.
Lösung: festschrauben. Unter Berücksichtigung der sonstigen Tips, die hier schon genannt wurden oder auch nicht: Kurbel um 90 Grad drehen (und die andere Kurbel natürlich entsprechend umstecken), Kurbel und Vierkant gründlich reinigen, Kurbel mit dem Hammer festklopfen, Kupferpaste, Loctight, …
Kurbel drehen könnte man probieren, da wir aber kein Vierkantsystem haben, wird das eher nichts bringen.
Wenn eine der Kurbeln Spiel hat, ist es möglich das das Vielzahn ausgeschlagen ist… kann passieren wenn man länger mit nicht ganz festgezogenen Kurbeln fährt.
Da wäre dann nach meiner Erfahrung nur noch die Frage wie lang es noch hält… es wird immer schlimmer werden.
