zakładam temat, gdzie będzie można podzielić się własnymi doświadczeniami i pomóc innym
chodzi głównie o to, że potrzebujący pomocy pisze o co chodzi - jakiego triku nie ogarnia, czego się chce nauczyć, co mu nie wychodzi etc. a pomagający wrzucają swoje rady!
na początek jeśli ktoś wie jak zrobić te triki to niech pisze (liczę na petkę i małpę):
lateflip
backflip - nie mam pojęcia jak się do tego w ogóle wziąć.
jeśli ktoś ma problem z jakimś trikiem, wskoczeniem na coś, wejściem na mono, faceplant’em etc. to niech pisze, na pewno znajdą się dobrzy ludzie, którzy chętnie pomogą.
Ja mam problem z faceplantem
Nie no, to mi pewnie wyjdzie kiedys samoistnie… ale chcialbym w koncu jakiegos unispina zrobic i stwierdzilem, ze najpierw sprobuje no footera. No i mam problem juz z wyskokiem Poki co nie moge ogarnac jak podskoczyc tak zebym i ja i mono wylecial w powietrze ale zebym ja polecial wyzej. Jestem w stanie podskoczyc razem z mono i jestem w stanie podskoczyc pozostawiajac mono na ziemi, ale polaczenie tych dwoch mi nie wychodzi.
Jakies wskazowki? Czy nalezy podskoczyc razem z mono a dopiero pozniej je od siebie troche odepchnac, czy tez najpierw podskoczyc a mono pociagnac za soba z pewnym opoznieniem? Moze mi cos pomozecie… bo siedze w Szwecji 3 dni bez mono (bo sie do plecaka nie zmiescilo ) i kombinuje, a tak milej by bylo poprobowac.
Mogę pomóc wam pierwszy był pajda. Oj lateflip strasznie ciężka rzecz, musisz
wyskoczyć jak najwyżej i na maksymalnej wysokości lekko kopnąć w pedał tak żeby przednia noga nie odleciała do tyłu a tylną tylko lekko podnosisz i jak dobrze podkręcisz to wylądujesz backflip z jazdy do przodu ?? jak tak to na pewno nie podkręcasz jak crankflipa ( czyli na ziemi ) musisz najpierw wyskoczyć i dopiero wtedy podkręcić ten trick vookasha to najpierw sam wyskakujesz a później reką mono podnosisz i lądujesz
petka - ale przy backflipiem lepiej z miejsca robić? bo nie będę jechał do przodu i ładował ten trik bo chyba trudniej. nie lepiej z miejsca?
i jak nogi w ogóle idą? kopię tylną jak do crankflipa kopałem przednią czy inna technika?
michal - no racja. ale przy crankflipie się rev nie uczyłem.. ale tutaj może się bardziej przydać bo backflip jest trudniejszy. dzisiaj spróbuję, dzięki :)!
aha lepiej z jazdy do tyłu łatwiej podkręcić ja na początku do backflipa trzymałem sie dwiema rękoma, wtedy łatwiej podkręcić i żeby dobrze flipy podkręcać to trzeba mieć stopy jak najdalej do tyłu ( czyli na palcach ) a reszte to trzeba samemu wyczuć później to już nawet 180 backflip wejdzie tylko trzeba chcieć Pzdr.
Jeżdżę na KOXX One Devil ''19. Zimą trochę ciężko wyjść na dwór, więc ćwiczę w 5 metrowym garażu ^^.
(Czekam na temperaturę 10’C, bo przy -20 chyba nie warto wychodzić )
Proszę o jakiekolwiek rady dotyczące stania w miejscu i skręcania. Trochę głupie pytanie, ale jak już wspomniałem, jeżdżę od niedawna
To jedne z tych trudniejszych rzeczy do wyjaśnienia pomijam fakt, że raczej ciężko jest stać w miejscu - cały czas trzeba się jednak ruszać
Nie ma na to jakiejś sprawdzonej metody i podejrzewam, że każdy powie Ci, że musisz po prostu ćwiczyć Skręcanie prędzej czy później przyjdzie samo, ale dobrze jest trochę czasu poświęcić na balans
Przy -20 też się oszczędzam, ale jeśli masz taki garaż to balans możesz bez problemu trenować ;d
Reklama:
polecam odwiedzić dział “monocykl” na forum kuglarstwa można tam znaleźć przydatne informacjie i szybszą pomoc, bo tutaj to mało kto zagląda
Witam!
Mam pytanie odnośnie robienia pedal grabów na railach, listwach, kładkach itd. Umiem bez problemu robić graby na normalnych murkach, ale problem pojawia się wtedy gdy próbuje robić je na poręczy. Problem polega na utrafieniu w poręcz. Jako, że nie wiem jak się do tego zabrać próbowałem z graba najpierw nauczyć się przeskakiwać na drugą stronę raila, ale z tym też jest problem. Nie wiem od czego w ogóle zacząć dlatego liczę na czyjąś pomoc. Z góry dziękuję dla tych którzy udzielą mi odpowiedzi.
