Einrad und Halfpipes?!
Hallo :slight_smile:
War irgendwer schon einmal so kurios und hat versucht auf einer Halfpipe
mit dem Einrad zu fahren? Und wenn ja, welche ‘Tricks’ sind dann möglich?
Oder welche Einräder verwendets ihr dafür?
mfg Lambert
David macht das ziemlich oft, runtefahren oder springen ist nicht soo das Problem mit einem 20 Zoll Trial geht es gut aber mit einen 24ger auch. Tricks gehen nicht so viele da man ja oben schlecht rausaus der Pipe Springen kann ausser vielleicht bei einer sehr kleinen. David ist im Österreich Trialer mit einem 180ger in eine kleine quaterpipe reingesprungen so was kann man z.b. machen.
Also davon würde ich gerne einmal ein Video sehen :slight_smile:
Das ist für uns Einradfahrer auch echt nicht gemacht. Es ist scheiße anstengend hochzufahren. Hat jemand eine Technische Lösung den Schwung mitzunehmen? Mit m Skateboard ist Halfpipe wie schaukeln.
@lambert Schau mal auf www.einradfreak.at da siehst du in der Galerie wie David das macht.
Klar. Raufcoasten :).
Gruß,
Tassilo
mitm Impossible… ganz einfach :smiley:
Ohne toller Musik nicht so spektakulär, aber das ist das Original (stark komprimiert)
http://www.wogri.at/stuff/david_180_dropin.mp4
Das ist dann aber wieder mehr Skateboard als Einrad. Mit dem Unterschied, daß man Coasten muß.
Vielleicht währe ein Einrad mit einer Übersetzung die Lösung. Nur dann passt die Pedalstellung für die Tricks noch seltener.
In der Halfpipe ist die Pedalstellung aber auch ziemlich wurscht, weil du oben eh aufgrund des Schwungs, und nicht des Absprungs rausfliegst, weils zum Schluß eh Vertikal ist.
Hi!
also wenn du mit mehr schwung hoch willst,
musst du mit mehr speed hoch, logische
schlussfolgerung wäre ein 24", 36" oder
kürzere Kurbeln, wahlweise auch die Schlumpf-
schaltung, bloß hast du mit dem ganzen weniger
Kontrolle und Kraft, die Pipe hochzufahren.
Und mit ner Schaltung, die alleine schon 1000 Euros
kostet, würd ich nich trialn…
viel Erfolg noch beim pipen.
mfg Vollkornsprudel
