Hat hier zufällig jemand schon einmal versucht, eine KH T-Bar mit Verstärkungsplatte am Nimbus Stadium Sattel zu befestigen? Falls ja, ist das ohne größere Umbauten möglich?
(In der Beschreibung steht ja eigentlich, dass die T-Bar nur auf die KH Sättel und den Qu-ax Eleven passt, aber die Abstände zwischen den Bohrungen für die Schrauben scheinen beim Stadium durchaus ähnlich/gleich zu sein…)
Edit: Bei der Verstärkungsplatte musst du glaub ich etwas basteln, weil die vorn nicht unter den Griff geschraubt werden kann sondern nur darauf. Dadurch brauchst du hinten Unterlegscheiben.
