Ich plane mal wieder einen 24er Eigenbau und such den Speichenlängenrechner von unicycle.uk oder .com und kann ihn nicht finden. Was ich konkret brauche ist die richtige Speichenlänge für die Kombination aus einer breiten Suzue (Qu-ax Breite) und einer 24er “Double Wide” von Sun 36 Loch Felge.
Da ich derzeit gleiches Problem habe, und einen solchen Berechner letzt auf einer Seite gesehen habe (für BMX allerdings), wäre ich bereit so en dingen zu coden, wenn mir jemand die Formel und die dazu benötigten Input-Daten gibt.
Andernfalls hab ich hier nen Profile Hub und nen Monty Rim 20" und bräuchte dafür noch Speichen und nibbles (bzw. deren Länge und Dicke, wie auch immer)…
Ich hab mal auf unicycle.uk einen Rechner gefunden, der die Dimensionen von Standardfelgen und -Naben automatisch einsetzte und die nötige Länge ermittelte. Aber der is futsch.
gibt es jedoch nur die Aluminium zum auswählen bzw. eine Mad4One Nabe ohne CrMo Zusatz. Habe beide einmal berechnen lassen, dabei kommt es zu einem Unterschied von 296,97mm bzw. 292,61mm.
Ist die Nabe ohne CrMo Zusatzbezeichnu8ng die Richtige?
Wenn du Nabe und Felge besitzt, dann miß sie doch einfach aus. Die Formel für die Speichenlänge lautet
L = 1mm + sqrt(d^2 + R^2 + r^2 - 2 * R * r * cos(720 * k / s))
mit folgenden Parametern:
L = Speichenlänge
R = Innenradius Felge
r = Lochkreisradius der Nabe
d = Abstand Flansch zu Mitte der Nabe (also bei symmetrisch eingespeichten Rädern halber Abstand zwischen den beiden Flanschen)
s = Anzahl Speichen
k = Anzahl Kreuzungen
Der Wert ‘1 mm’ kann variieren und hängt von Nippel- und Felgenform ab. Das gibt an, wie weit die Speiche in die Felge hineinragt.
