Aus gegebenem Anlass (drei gebrochene Speichennippel nach einem beherzten Tritt auf selbige ) hier mal eine Frage: Wie stellt ihr beim Speichenspannen fest, dass sie fest genug sind? Momentan mach ich das mehr irgendwie als mit System, was ja sicher auch nicht unbedingt zur Langlebigkeit der Speichen beitragen wird. Und macht es was aus, wenn in einer Speiche noch ein kleiner âKnickâ nach dem Spannen drinnen ist?
Also 1mal sollten alle speichen rings rum ungefÀhr die gleiche Spannung haben.Weil wenn sie unterschiedlich gespannt sind lösen sie sich immer wieder.
Die Spannung der speichen ist Erfahrungssache!Des ist hier a bissle schwer zu erklÀren.
GruĂ
Axel
Bring einfach alle auf die gleiche Tonhöhe. Nimm den Ton ab von einem Àhnlichen Rad mit gleichem Durchmesser.
Ob der Knick was ausmacht wirst Du merken.
Beim Anschlagen der einzelnen Speiche in der Mitte mit einem Schraubenzieher macht jede Speiche einen Ton. Je stĂ€rker die Speiche gespannt ist, desto höher der Ton. Idealerweise sollten alle Speichen gleich stark gespannt sein und darum auch einen vergleichbaren Ton produzieren. Dabei mag man natĂŒrlich gleichzeitig auch weder Achter noch Höhenschlag drin haben.
Eigentlich sind Stahlspeichen relativ unkrititisch auf kleinere Knicke.
Sonst wÀre Wurzelspeichung gar nicht möglich.
Damit sollte man aber nicht unbedingt springen.
Ich hab so schon einige Munis eingespeicht gesehen. Hat auch gehalten.
warum?
Weil diese geflochtene Einspeichung zwar hohe Steifheit bringt, aber praktisch keine ElastizitĂ€t. Beim Springen dĂŒrften die Speichen also sehr schnell reiĂen.
