Hi,
Meine Sattelstütze ist heute kaputt gegangen
Ich wllt mal fragen welche ihr mir da so empfehlen könnt???
Danke,
Johannes
Hi,
Danke,
Johannes
kommt drauf an für was du sie brauchst
Welche Sattelstütze ist bei was kaputt gegangen?
Naja,
Brauch einen für Trail…
Ist beim springen kaputt gegangen. Ich glaub ich kanns nicht mehr reparieren …
Ich tippe einfach mal das du eine Alu Sattelstange hast. Kauf dir eine normale Stahlstütze oder die Quax mit dem eingeschweißten Dreieck. Die dürfte dann länger halten (btw. trial).
nimm die qu-ax mit dem eingschweistem dreieck.
hab ich auch, bis jetzt hält sie super.
hy johannes am besten du gehst zu dem peter schlauch im kleinen zirkusladen und läst dir dort eine geben der weis was die richige ist. im internet findest du auch die öffnungszeiten vom laden. der laden ist in der nähe vom u-bahnhof bismarkstraße.
Könntest du mir die genau Adresse schicken???
Wäre voll CooL danke…
Johannes
Auf jeden Fall die Pit Fighter…
Aber wenn du ne Billige brauchst dann die Qu-ax:)
Die Pitfighter is der größte Schmarn… da steht schon auf der Homepage das die auf jeden Fall bricht…
Die Quax die is was… wenn man was leichtes will
Wenn man was richtig stabiles will, die CrMo
ich habe fertig!
Ich versuch mal im Laden eine Sattelstütze zu bekommen.Im Internet ist die nicht mehr auf lager . Vll die CrMo, die sieht eig ganz gut. Ich hoffe ich bekomm ne stütze vor Freitag ^^…
Ich hab auch schon die Qu-ax CrMo Sattelstütze brechen sehen!
Jede Sattelstütze geht irgendwann kaputt würde ich jetzt einfach mal behaupten!
Kommt halt nur drauf an wie man fährt!
hab eine von den cro-mo gebrochen und 2 verbogen aber man könnte die theotetisch wieder zurechtbiegen und dann selbst done verstärkung ranschweissen dann müssts halten
Ich selber hab auch schon 2 mal ne CrMo abgerissen!
Einmal das vordere stück einmal das hintere!
Jetzt geschweißt hält sie besser!
hast du dir auch ne verstärkung reingemacht
ne nur die schweisnähte verstärkt!
