Ist das wirklich so? Mir kommt diese Aussage jetzt etwas komisch vor, weil bei allen Sportarten, die mir gerade so einfallen, eine schmale “Lauffläche” wegen dem niedrigeren Widerstand verwendet wird. So haben zB Rennrollen von Inlineskates ein spitz zulaufendes Profil, damit weniger Fläche aufliegt und somit weniger Widerstand da ist.
Ich könnte mir höchstens noch vorstellen, dass dabei der Widerstand pro cm³ (oder eine beliebige andere Fläche) oder so gemeint ist, der ist bei einem breiten Reifen natürlich wesentlich kleiner, weil sich das Gewicht auf eine größere Fläche aufteilt. Dadurch dass, aber gerade mehr aufliegt bremst es natürlich auch wieder insgesamt mehr als ein dünner Reifen.
Die Aufstandsfläche von dünnem und dickem Reifen sind gleich: bei dünnem Reifen lang und schmal, bei dickem kürzer dafür breiter. Dafür sinkt der dünne Reifen weiter ein, wird also mehr gewalkt. Deswegen hat er einen höheren Rollwiderstand. Gleicher Aufbau der Reifen immer vorausgesetzt.
Ein gleich dicker Reifen auf kleinerer Felge sinkt tiefer ein als der baugleiche Reifen auf grösserer Felge.
Da man diese Reifen (RR, 24 und 26*2.1) niemals baugleich bekommt und wenn, die dicken Reifen bei diesem Druck wahrscheinlich von der Felge springen würden wird das auch niemand in der Praxis erfahren können.
Der 24x2.1 und der 26x2.1 sollen ja nicht mit einander verglichen werden.
Sondern der 24x2.1(8 Bar) mit einem 26x23 (10 Bar).
Habe den 24x2.1 gerade auf gezogen und auf 8 Bar aufgepumpt. Ist echt geil der Läuft wie Hölle… nur bei 8 Bar eben ohne Komfort.
Problem für Einrad Rennen, er hat leider einen Durchmesser von 62mm
Kein Angst, die springen nicht runter, die sind für 8 Bar ausgelegt.
Man kann nur baugleiche Reifen theoretisch miteinander vergleichen. Praktisch geht eben nur mit Prüfstand oder anderem Aufwand. Subjektive Werte liegen oft weit daneben, zB. werden Slicks generell als besser rollend eingestuft als welche mit Profil obwohl das nicht immer stimmt.
Weshalb mM die dickeren Reifen schlechter Rollen: damit dicke Reifen einen hohen Druck vertragen, müssen sie robuster gebaut werden. Dementsprechend muß mehr gewalkt werden.
Quelle: alles aus irgendeinem alten Test aus der Tour, die damals mM. nach die ersten waren die nachgewiesen (oder veröffentlicht) haben, das breitere Reifen besser rollen.
Was für Hochdruckreifen hast du? “Saalsport”-Reifen?
Da es ein Faltreifen ist, ist die Wandstärke nicht dicker, sollte auch nicht mehr gewalkt werden.
Da auf Tartanbahn (die nachgibt) gefahren wird, ist evtl. der “Dicke” mit 8 Bar gar nicht so schlecht.
Werde versuchen mal nen Test zu organisieren und zwei Laufräder bauen die identisch sind.
Hier spielt es sicherlich eine Rolle, daß der Reifen sich eine Furche in die Tartanbahn drückt und die Auflagefläche eben nicht einfach eine Ebene ist, sondern die Tartanbahn den Reifen teilweise umschließt. Ich hab mal schematisch aufgemalt was ich meine, damit man sich das vorstellen kann (im Bild habe ich die Eindrucktiefe drastisch übertrieben, damit man auch was sieht). Ob das nun für den schmalen oder den breiten Reifen spricht, weiß ich nicht. Aber irgend einen Effekt hat es bestimmt.
Denke ich nicht, da ja eigentlich nichts verdrängt wird.
Aber beim dicken Reifen ist ja mehr Platz vorhanden, auf den das Tartan wirken kann (Druck von den Seiten beim “eingesunkenen” Reifen).
Rollwiderstand ist nicht die einzige wesentliche Kenngrösse
Für ein Renneinrad würde ich das 26"x1.0" Rad bevorzugen!
Denn neben dem Rollwiderstand spielt auch das Gesamtgewicht des Rades eine entscheidende Rolle (für 26" gibt es schöne leichte Rennfelgen, es gibt sie auch als 28 Speichenrad)
Etwas nach unten scrollen. Die Masse der Reifen sind als ETRTO Werte angeben.
xx-559 sind 26" Reifen, xx-451 sind 24" Reifen und xx-406 sind 20" Reifen.
Ich glaube nicht, dass sich beim Einrad der Rollwiderstand so eine große Rolle spielt. Das Gewicht des Reifens macht wohl viel mehr aus. Ich hab auf meinem 29er schon verschiedene Reifen getestet. Der Schwalbe Big Apple 29x2,35" fühlt sich beim fahren sehr träge an und bei Kurven muss ich deutlich langsamer werden. Dagegen mit dem sehr leichten Continental sport contact 28x1,4" lässt sich das Rad sehr leicht beschleunigen und man kann Kurven mit höherer Geschwindigkeit fahren. Dafür stören einem beim fahren Unebenheiten mehr. Ich weiß allerdings nicht, ob der dünne Reifen wirklich schneller ist, oder ob mich der kleinere Raddurchmesser täuscht.
