Ich möchte mein KH 26" Gewichtsmässig noch weiter pimpen, damit ich die Berge “rauffliege”
Die KH 26"- Felge ist mir mit 700g zu schwer. Ich strebe einen Wert zwischen 400 und 500g an, dazu einen Reifen zwischen 300 und 400 g. Was fast 1kg weniger Schwungmasse ergibt zum Original- Setup.
Das Problem bei einer 21mm- Felge ist, dass die Bremsklötze die Felgenflanken nicht mehr berühren oder nur knapp, da die Felge viel Schmaler ist.
Kennt jemand eine Extension oder so was, die die Bremsen weiter nach innen setzt ? Oder dickere Bremsklötze ?
Ich bin eher ein Uphiller als Downhiller, möchte Mountainbike- Touren nachfahren mit viel Höhenmeter. Da hat man mit einem 1.5kg- Reifen und schwerer Felge keine Chance. Theoretisch würde für mich sogar ein Standard 26" Laufrad reichen mit Vierkantnabe, mache keine Sprünge. Aber es gibt keine Dualcranks Vierkant…
ich würde keine KH dual nehmen - ich kann dir z.B in diese: http://www.einradshop.ch/quax%20isiskurbeln.jpg
bohrungen nach wunsch machen. wenn man keine großen sprünge macht gibts damit keine probleme.
Rahmen - Magura Halterungen:
wenn du etwas zeit hast und ein paar maße dann können wir einen prima titanrahmen nach deinen vorstellungen bauen;)
