Bei meinem Einrad schleift irgendetwas wenn das Rad sich im Leerlauf dreht.Dieses Schleifgeräusch kommt bei jeder Umdrehung des Rades an einer bestimmten Stelle. Könnte da vllt irgendwas mit den Kugellager nicht stimmen oder was mit der Nabe? Hat jemand auch so was ähnliches schon mal gehabt?
speichen am Hub, 8ter in felge, Lager fest, Lagerschalen zufest gezogen Lagern geplatzt, Wenn bremsen laufrad nicht mittig und bremsen schleifen.
das kann mann nicht über einen kamm scheren.
als erstes feststellen um genau welchen position es schlieft und dann genau anschauen und die lagerschalen lochern. nochmal drehen um zum feststellen ab das der problem ist.
