glück auf!
ich bin bisher immer das 20 Zoll Cross Light Qu-ax (http://www.einradladen.net/shop/show_product.php/cPath/1/products_id/454) allerdings mit dem nimbus gel sattel gefahren!
nu war bei mir am we nen biketrial am berg un da hab ich ma mit drinn rum gesprung des hat mir übelst gefetzt!
un nu will ich mein rad auf trial umbaun (ich hab keen geld für nen neues)!
da hab ich mir die felge von kh felge http://www.einradladen.net/shop/show_product.php/cPath/4/products_id/510
un ne nabe dazu http://www.einradladen.net/shop/show_product.php/cPath/6_29/products_id/474
rausgesucht! natürlich mit felgenband is klar ne:) !
ich denk halt das ich den rest so lassen kann? un was meint ihr zu dieser auswahl? is die neue nabe überhaupt notwendig wenn ich ab jetz trailen will?
warum ham die meistn trailräder nur 36 speichen? is das immer noch stabil genug für gewisse höhen? un was radet ihr für schienbeinschoner?
das wärs erstma danke für eure hilfe scho ma vorher!
mfg ich
PS: das mit den laufrädern einspeichen kann ich
hoi,
kauf dir die kris holm schoner auf keinen fall die 661. Die sind nicht für die Ewigkeit gemacht!
ich würde dir auf alle fälle noch einen 2,5" reifen empfehlen (ob der in die gabel reinpasst kann ich dir nicht genau sagen denke aber schon) für den reifen bräuchtest du auch ne felge (so wie du gemeint hast) Mit der Kh kannst du nichts falsch machen!
ich weiß aber net wirklich ob du damit dann glücklich wirst du könntest auch erstmal mit deinem rad trialen solange bis es kaputt ist. und dir dann ein Kh lauf rad (ca 170€) kaufen …
na den Creepy Crawler von maxxis habich ja schu drauf!
ich würd das cross schrittweise zu einem trial umbauen. wenn du jetzt nämlich felge und nabe kaufst musst du es einspeichen lassen und kostet so einiges. wie wärs jetzt mal mit einer neuen gabel z.b eine quax alu gabel oder einfach neue pedale. Ein Laufrad ist schon was kostspieliges.
Hast du schon überprüft ob die Quax Light Kurbeln auf die KH Nabe passen?
Lg Simon
Wie ich das verstanden habe kann er einspeichen!
Aber ich würde auch einfach so lange damit springen bis es kaputt ist!
Kurbeln nicht vergessen
Oder hast du schon das neue Quax Cross das mit der ISIS Nabe kommt? Dann passen die Kurbeln natürlich und man kann die noch so lange fahren bis sie kaputt sind und dann auf die KH umsteigen.
na alles klar!
jop einspeichen das hab ich drauf!
da schrupp ich das laufrad also richtig runter un wenn ich bock hab kauf ich mir erstma ne gabel!
un warum ham die trial ner 36 speichen statt die 48?
habt dank drweil!
mfg ich
es gibt auch 48 Speichen für Trials… die Quax mit der gelben Nabe
36 Speichen sind aber vollkommen ausreichend.
Die Biketrialer benutzen sogar meist nur noch 32 Loch.
Ist halt alles eine Frage zwischen Gewicht und Stabilität.
Wenn du schon einen Maxxis Creepy Crawler hast, dann hast du ja auch schon ne 19" Felge, d.h du brauchst ansich nur eine neue Nabe + Kurbeln.
In 48 Loch wär das dann diese hier:
Nabe:
http://www.einradladen.net/shop/show_product.php/cPath/6/products_id/330
Passende Kurbeln dazu:
http://www.einradladen.net/shop/show_product.php/cPath/6_28/products_id/122
Was genau an deinem Rad ist denn kaputt? Wenn du schon die ISIS Nabe hast und die Kurbeln kaputt gemacht hast, könntest du auch einfach ein paar neue Kurbeln holen (die KH z.b)
Das “cross light” hat doch den Maxxis “Maxx Daddy” in 20x2.25 drauf, wenn ich nicht irre.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, das der Creepy Crawler wirklich auf die dünne Felge des “cross light” passt. Aber ich lasse mich gern eines besseren belehren und würde mich wirklich freuen, wenn das ginge.
vlG
Uli
Deswegen hab ich angenommen das er den Maxxis hat
…das problem ist nicht die “dünne” felge sondern dass sie 20" und nicht 19" ist, die gabel ist sicher gut, dh am besten sicher ein neues laufrad mit 19" felge bauen…äh…halt… aber wenn du den creepy crawler 2.5 schon drauf hast dann ist es ein 19" laufrad, da würd ich nix umbauen, fahren bis was kaputt ist
ich hab auf jeden fall den Creepy Crawler 20" x 2.5 drauf!
allerdings is mir beim spring an so schrägen hinternissen der reifen immer weggeknickt! da war mein erster gedanke felge muss breiter werden! zur zeit hab ich die qu-ax bx33 die 19"hat un 32mm breit is!
es tut beim spring halt immer wing ungesunde laute machen! da dacht ich wiederum nabe muss neu werden!
vieleicht liegt des aber a ner an den speichen das die ma wing nachgezogen werden sollten (allerdings mit bedacht:) )!
un zu der sach mit den kurbeln! meine ham da ne länge von 125mm ich weiß das de meisten oder gar alle trialer mit so 140mm fahrn! aber ich bin halt mit meinen in engen kurven schon öfter ma aufgesessen…!
mfg ich
