#31 | |
Luni-Muni
Quote:
"Befüllschraube am Bremszylinder öffnen und bremsflüssigkeitsgefüllte Spritze mit Schlauch eindrehen". Da wird also der Saft reingespült. So weit so gut. Dann "Entlüftungsschlauchende mittels Stutzen per Hand in Bremsgriff eindrehen." Da oben soll also die Flüssigkeit und vor allem die Luft wieder rauskommen. Schön. Muss man dazu aber nicht erst eine Schraube aufdrehen? Oder ist da im Loch ein Ventil eingebaut, das sich beim Eindrehen des Schlauchstutzens öffnet? Aber der Stutzen will und will einfach nicht rein. Oder muss man da doch was rausschrauben? Aber selbst die Taschenlampe zeigt nur ein verschmutztes Loch. Ich versuche verschiedene Imbusschlüssel. Fehlanzeige. Erst im Internet entdecke ich nach einiger Suche, dass ich nicht der einzige bin, der das Problem hat. Die Lösung lautet ein noch kleinerer Imbusschlüssel. Grrr! ![]() So ist die eigentliche Arbeit dann in ein paar Minuten erledigt. So eine besch ... eidene Anleitung! ![]() Jetzt hoffe ich nur, dass die Leitung dicht bleibt.
__________________
Spruch aus einem chinesischen Unglückskeks: "Freude ist nur ein Mangel an Information!" ![]() http://www.youtube.com/user/InfiniteCyc |
#32 | |
Luni-Muni
Quote:
habe ich mich entschlossen in vier Kabelbinder zu investieren. Die Verschlüsse verhindern, dass die Stirnlampe nach oben über den Helm abrutscht. Nicht elegant, aber zweckdienlich.
__________________
#33 |
Hockey-Tiger
hab ein kleines problem mit meinem trial (20" QUAX-Muni von 2006):
und zwar hüpft seit einiger zeit, wenn ich mal wieder ein bischen rumhüpf der mantel an einer stelle über die felge. kann sein, dass es immer die selbe stelle ist. hat da jemand einen ahnung, woran das liegen könnte? weniger luft bringt relativ wenig, denn dann hüpf ich auf die felge. oder ist der mantel/die felge einfach schon zu alt und ich brauche da mal was neues? danke schonmal!! Last edited by Schwoagara; 2011-10-23 at 10:44 AM. |
#34 | |
trial, street, muni, tour
Quote:
Vielleicht hilfts mal das Rad auseinander zu bauen und mal die Felge und den Reifen (der Teil in der Felge) zu putzen. Möglicherweiße fällt dir dann auch eine andere Ursache auf. EDIT: Vielleicht kann so was auch mit einem Seitenschlag (8er) zussammenhängen. Last edited by unic; 2011-10-23 at 11:14 AM. |
#35 | |
monovelocipedist
Quote:
Wenn die Felge eine Delle hat, dann veschiebst du diese damit an eine harmlose Stelle. Ich habe auch ein Problem: Bei meinem MUNI verschiebt sich der Reifen mit dem Schlauch ![]() Dabei hat es mir letztens das Ventil innen abgerissen. Ich hab den Schlauch getauscht aber das Problem existiert immer noch Anscheinend sind die Kräfte beim Bremsen zu groß. Was kann ich tun damit der Reifen nicht weiterrutscht?
__________________
Charly (Ambitionierter, älterer, alterstarrsinniger Einradler) My Homepage <weird translation by GOOGLE> traffic rules are just an option ![]() DIGGER: Einradfahren kann man nich kaufen - muss man lernen
#36 |
All sizes
Guten Morgen Charly,
entweder Du ändert das Verhältnis von Felgenbett zu Reifen (d.h. z.B. einen anderen Reifen) oder Du erhöhst den Luftdruck. Das Produkt der beiden ergibt im wesentlichen die Haftreibung, die den Reifen an der Stelle festhält. Es gibt Reifen, die selbst ohne Druck so fest auf der Felge haften, dass man sie nicht verschieben kann, und umgekehrt kann es halt so gehen wie bei dir. Ich kenne das Problem, weil unsere Kinder immer mit zu wenig Luft zum Training kommen und ich muß dann den verschobenen Reifen wieder zurückschieben. Gruß
__________________
Peter |
#37 |
Registered User
Hey Charly, die einfachste Lösung für dein Problem bekommst du in der Apotheke. Einfach ein wenik Talkum Puder in den Reifen bevor du ihn montierst, dann kann sich der Schlauch nicht mehr mit dem Reifen verkleben.
#38 |
All sizes
@bigstone
Mit angewandter Physik am Einrad hast Du es wohl nicht so. Die Haftung zwischen Mantel und Schlauch ist nicht zu verhindern. Ein rutschender Mantel wird den Schlauch immer mitnehmen. Und die Reibung zwischen Felgensitz und Mantel zu erhöhen durch Hilfsmittel dürfte schwierig werden. Vielleicht so eine Art Kleber, den man wieder loskriegt.
__________________
Peter |
#39 | |
www.unicycling.de
Location: Headquarters at Wiesloch, Germany, but travelling the world frequently
Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten fürs Coasting mit Füßen auf den Pedalen
![]() Aber im Ernst: ein von innen gegen den Felgenflansch geklebtes Gewebeband könnte die Traktion zwischen Felge und Reifen erhöhen. Und/oder Luftdruck erhöhen wie Nightrider schon geschrieben hat.
__________________
Wolfgang Quote:
#40 | |
monovelocipedist
Quote:
Aber vielleicht hatte ich wirklich zu wenig Druck im Reifen. Ich muss mir jetzt eh einen neuen Schlauch besorgen. Vielleicht montiere ich auch ein anderes Felgenband. Mal fragen was die im Laden so haben.
__________________
#41 | |
Luni-Muni
Ich hatte glücklicherweise noch nie einen Ventilabriss, weder am Einrad, noch am Fahrrad. Gerade letzte Woche bin ich viel mit niedrigem Luftdruck bergab gefahren. Gut, dass ich nichts davon wusste!
![]() Mir erscheint aber durchaus logisch, dass so ein Problem durch zu hohe Reibung zwischen Reifen und Schlauch entstehen kann oder durch zu niedrige Haftung auf der Felge. Quote:
Charly, eine Frage: kann es sein, dass du eine Flüssigkeit (Wasser, Öl) in den Reifen bekommen hast?
__________________
#42 | |
All sizes
Quote:
Was gelbwürdig bedeutet weiß ich zwar nicht. Aber wenn ich sachlich falschen Sachen widerspreche, dann seid doch nicht so empfindlich.
__________________
Peter |
#43 |
reads trails rather than books
Sachlich ist gut, aber das war dein Einleitungssatz sicher nicht, zumal er nichts zur Lösung des Problems beiträgt.
__________________
Beschleunigungen werden in m/s^2 gemessen. m^2/s gibt vielleicht die Arbeitsgeschwindigkeit eines Fließenlegers an, aber sicher keine Beschleunigung. (Yeti) |
#44 | |
Hockey-Tiger
Quote:
@unic: könntest recht haben mit dem 8er ![]() ich experimentier da mal ein bischen und hoff, dass ich den wieder weg bringe. hab damit leider noch nicht so viel erfahrung |
#45 | |
Quote:
__________________
| Tags |
| hilfestellung, probleme, technische, und |
Similar Threads
| Marathon und masochistischeres | Cyc | Deutsches Einradforum | 69 | 2012-10-26 05:46 PM |
| Kinder und Unicycle | jaleel | Deutsches Einradforum | 11 | 2011-07-27 06:37 PM |
| Technische Fachliteratur zu physikalisch/mechanischer Funktionsweise von Einrädern? | ChrisP | Deutsches Einradforum | 6 | 2010-03-30 01:02 PM |
| Technische Frage zur Schlumpf-Nabe | wolfgang.schaper | Deutsches Einradforum | 24 | 2007-04-29 05:57 PM |
| Wer leistet mir hilfestellung?! | Moritz Zbocna | Deutsches Einradforum | 9 | 2004-05-30 07:06 AM |
