Unicyclist Community
Go Back   Unicyclist Community > In Your Language > Deutsches Einradforum
Reply
Old 2011-08-26, 02:56 PM   #1
hugo
always slightly damaged
hugo's Avatar
Send a message via MSN to hugo Send a message via Skype™ to hugo
Technische Probleme und Hilfestellung
Habe keinen entsprechenden alten Thread gefunden, also mache ich mal einen auf, wo man über einradbezogene technische Probleme plaudern kann.
Und natürlich habe ich ein Problem:
Im Winter habe ich die gelben QU-AX Magnesium Pedale an mein Muni geschraubt, und jetzt streikt das Linke davon. Etwas schwergängig waren die von Anfang an, aber das ist wohl normal. Ich hatte die Hoffnung, dass sich die Lager mit der Zeit einspielen und sich dann alles ganz leicht dreht.
Links dreht sich das Pedal jetzt aber sehr schwer. Ich habe das Gefühl, dass ich es schon beim Fahren merke, insbesondere bergauf. Es wackelt nicht, es macht keine Geräusche, ich fühle auch keinen unruhigen Lauf. Es dreht sich einfach nur schwer, so als würde Gummi das Pedal abbremsen.
Ich habe Roland schon gefragt, aber sowas hat er nicht nicht gehabt.
Eine Möglichkeit wäre, das Pedal auseinander zu bauen und zu schauen, wo es klemmt.
Dazu habe ich mal die Abdeckschraube aus dem Pedal herausgedreht. Aber wie komme ich dann weiter? Wie bekommt man die Achse aus dem Pedal (und hinterher alles wieder ordentlich zusammen)?
__________________
Marcus | youtube | municycle.com
I ride for fun
hugo is offline   Reply With Quote
Old 2011-08-26, 03:03 PM   #2
digger
...strugglin' IV balance...
digger's Avatar
Ich kenne es von Pedalen so, dass nach der Abdeckung die Kontermutter auf der Achse sitzt. Und darunter eine weitere "Mutter", die das Gegenstück der äußeren Lagerschale für das Kugellager bildet. Wenn Du die beiden raus schraubst, dann solltest Du die Pedale von der Achse ziehen können. Dabei fallen dann alle Kugeln aus den Lagerschalen.
Viel Spaß beim Wiedereinsetzen - dabei hilft dann Kugellagerfett und ein alter Kuli.
__________________
SNAFU
digger is offline   Reply With Quote
Old 2011-08-26, 03:08 PM   #3
Smilymarco
just call me similymarco
Smilymarco's Avatar
Send a message via ICQ to Smilymarco Send a message via MSN to Smilymarco
Schau lieber erstmal ob der Gummiring sich evtl. verklemmt hat. Son schwarzes Ding am Anfang der Achse/Pedalkörper wenn man von der Kurbel aus auf das Pedal schaut.
__________________
Riding for Triton
Sponsored by HARTKOR FAKKER
Supported by Municycle.com
Protected by Better for your body
Smilymarco is offline   Reply With Quote
Old 2011-08-26, 03:13 PM   #4
hugo
hugo's Avatar
Der Gummiring sieht tadellos aus.
__________________
I ride for fun
Old 2011-08-26, 06:09 PM   #5
chris216
bergeliebender Flachlandfahrer
chris216's Avatar
Quote:
Originally Posted by digger View Post
...Dabei fallen dann alle Kugeln aus den Lagerschalen. ...
Bei der Demontage über einem Kellerschacht mit einer handbreit Laub und Spinnenweben drin, führt solch eine Aktion zum Totalverlust
__________________
...Mut-Kondition-Kraft...
chris216 is offline   Reply With Quote
Old 2011-08-27, 07:29 AM   #6
fritzderbastler
Fahre gerne Einrad
Nachdem der Deckel abgeschraubt ist, kommt eine Mutter zum Vorschein. Diese kann mit einem Steckschlüssel oder einer Nuß gelöst werden (Achtung... Links- Rechtsgewinde beachten). Danach kann man die Pedalachse aus dem Pedal ziehen ohne das Kugeln herausfallen. Dieses Pedal hat als Außenlager ein geschlossenes Kugellager und als Innenlager ein Gleitlager.
fritzderbastler is offline   Reply With Quote
Old 2011-08-27, 07:30 AM   #7
hugo
hugo's Avatar
Danke, werde ich heute probieren.
__________________
I ride for fun
Old 2011-08-29, 07:51 AM   #8
hugo
hugo's Avatar
Ich habe das Pedal auseinander geschraubt. Zum Glück habe ich eine 9 mm Nuss gefunden, die dünnwandig genug war, um in den schmalen Spalt zwischen Mutter und Bohrung zu passen.
Das Pedal scheint völlig in Ordnung zu sein. Also muss ich wohl damit leben, dass es etwas schwerer als andere Pedale läuft. Beim Downhill ist es sowieso egal
Danke für die Hilfe.
__________________
I ride for fun
Old 2011-08-29, 09:30 PM   #9
Eremit
Seniorenklasse!
Eremit's Avatar
Quote:
Der äußere Konus hat auf beiden Seiten ein normales Rechtsgewinde, oder?
__________________
"You won't get hurt if you land it!" ->tugboat
Eremit is offline   Reply With Quote
Old 2011-08-30, 02:56 AM   #10
bigstone
Registered User
Nein, Fritz hat schon recht damit. Auf der rechten Pedalseite lässt sich die Schraube nach rechts öffnen.
bigstone is offline   Reply With Quote
Old 2011-08-31, 06:32 PM   #11
DirkG
Registered User
Hallo,
bei meinem 20" MUNI hat es beim Fahren leicht, aber hörbar regelmäßig ein Knacken gegeben. Dies war nicht immer da, aber wenn ich ein paar hundert Meter gefahren bin trat es auf. Ich habe das Muni auf den Sattel gestellt und das Rad ohne Last gedreht, das Knacken tritt immer in einer bestimmten Pedalstellung auf. Das Einradl ist sauber, ich konnte keine Beschädigungen entdecken, die Kurbeln sitzen so fest, dass ich mit den Händen daran rütteln kann, ohne dass ich Spiel merke. Ich kann es leider nicht mal lokalisieren, ob es von der rechten oder linken Seite kommt.
Gestern habe ich die Klemmschrauben minimal gelockert, mit dem Effekt, dass das Knacken offensichtlich weg ist. Ich habe nur noch ein ganz dezentes "Knirschen"; nur leise und auch nicht immer, aber wenn, dann ähnlich regelmäßig wie das Knacken.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Danke und Gruß
Dirk
Ach so, falls es wichtig ist, es ist ein QU-AX mit der alten, dicken Vielzahn-Nabe
DirkG is offline   Reply With Quote
Old 2011-08-31, 07:04 PM   #12
Yeti
www.unicycling.de
Yeti's Avatar
Location: Headquarters at Wiesloch, Germany, but travelling the world frequently
Ich tippe auf eine zermatschte Kugel im Lager.
__________________
Wolfgang
Quote:
Originally Posted by some mountain biker
War für mich sowas wie eine Yeti-Sichtung. Hätte nie gedacht, daß das geht ...
Yeti is offline   Reply With Quote
Old 2011-08-31, 07:27 PM   #13
DirkG
Registered User
Kann man die oder das Lager tauschen oder muss dann die Nabe neu werden? Wenn es nur eine Kugel wäre, hieße das ja, ich kann zunächst einmal weiter fahren, richtig?
Old 2011-08-31, 07:39 PM   #14
apflstrudl
Member of TBWB
apflstrudl's Avatar
Die Lager kann man tauschen. Solang das knarzen nicht dauerhaft ist und nur einmal pro umdrehung auftritt würd ich mir da keine Gedanken machen.
apflstrudl is offline   Reply With Quote
Old 2011-09-01, 05:53 AM   #15
akaestle
Registered User
akaestle's Avatar
Send a message via MSN to akaestle
Da hat sicher des Lager was!Kannst ja des Lager erst mal reinigen, dann ists meist wieder okey!
akaestle is offline   Reply With Quote
Reply
Tags
hilfestellung, probleme, technische, und
Search this Thread:
Advanced Search
Rate This Thread:
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Marathon und masochistischeres Cyc Deutsches Einradforum 69 2012-10-26 05:46 PM
Kinder und Unicycle jaleel Deutsches Einradforum 11 2011-07-27 06:37 PM
Technische Fachliteratur zu physikalisch/mechanischer Funktionsweise von Einrädern? ChrisP Deutsches Einradforum 6 2010-03-30 01:02 PM
Technische Frage zur Schlumpf-Nabe wolfgang.schaper Deutsches Einradforum 24 2007-04-29 05:57 PM
Wer leistet mir hilfestellung?! Moritz Zbocna Deutsches Einradforum 9 2004-05-30 07:06 AM
Copyright © 2001-2005 Gilby
Page generated in 0.11288 seconds with 11 queries
