Unicyclist Community
Go Back   Unicyclist Community > In Your Language > Deutsches Einradforum
Reply
Old 2011-03-28, 12:30 PM   #1
AndreaA
Registered User
AndreaA's Avatar
Der Krampf mit dem Aufstieg auf Tourenräder
Ab und zu bekomme ich beim Aufstieg auf dem 29" nen Wadenkrampf.
Ok,ok, ja ich bin zu unsportlich, trainiere zu wenig usw.
Aber ich denke mal das könnte auch einem gut durchtrainierten passieren wenn er nach längerer Strecke einen Aufstieg (bergauf) macht.
Vermutlich liegt es (auch) an der Aufstiegtechnik. Wer eine Zeitlang nicht trainiert und das Toureneinrad wieder aus dem Keller kramt ist wohl dankbar eine Aufstiegstechnik zu können die das abstoßende Bein nicht so belastet.
Ja es geht um den Balance/Aufstieg aus dem Stand. Da man das aufsteigende Bein kaum belasten darf ( damit das Rad nicht zurück rollt), muss man sich entsprechend stark einbeinig vom Standbein abstoßen.
Da meine ich, es gibt da eine Technik die es auch erlaubt mehr Gewicht in das aufsteigende Bein zu geben.
Es gab mal ein Video von Wolfgang wie er kraftsparend auf das 36" Rad steigt.
Kann da jemand kleine Tips geben. ( Ausser "mehr trainieren")
__________________
Ein Trikke und ein Einrad sind besser als zwei Fahrräder.
AndreaA is offline   Reply With Quote
Old 2011-03-28, 12:55 PM   #2
Yeti
www.unicycling.de
Yeti's Avatar
Location: Headquarters at Wiesloch, Germany, but travelling the world frequently
Alles Wissenswerte zu dem Thema steht in diesem Thread. Und ja, man kann aufsteigen, völlig ohne das abstoßende Bein zu belasten. Auch auf große Räder.
__________________
Wolfgang
Quote:
Originally Posted by some mountain biker
War für mich sowas wie eine Yeti-Sichtung. Hätte nie gedacht, daß das geht ...
Yeti is online now   Reply With Quote
Old 2011-03-28, 01:20 PM   #3
AndreaA
Registered User
AndreaA's Avatar
Ja , danke. Da hab ich ja sogar selbst gepostet. Der Threadtitel lässt da zunächst vermuten dass es dort nur um 36" geht.
__________________
Old 2011-03-29, 08:29 AM   #4
elk-e
agegroup xx+
elk-e's Avatar
Send a message via Skype™ to elk-e
Quote:
naja, fast. Ich komme gut mit Rolling Mount zurecht. Da wird das abstoßende sehr wenig belastet. Jump Mount kann ich nur mit kleinem Rad, bei den großen übe ich noch und fühle mich da mit step up mount besser, schaffe es dann aber oft nicht loszufahren (zu wenig Spannung, da hilft tatsächlich nur trainieren.) und stolper wieder vom Rad.
__________________
www.ridetriton.com
elk-e is offline   Reply With Quote
Old 2011-03-30, 06:30 AM   #5
Boludo
Registered User
Ich bin gerade sehr am Kämpfen und wollte noch mal nachfragen, bevor ich mir was falsches antrainiere.
Mein rechtes, stärkeres Bein stell ich auf das Pedal, welches zu mir zeigt und ich springe mit dem schwächeren linken Bein ab.
Wenn man die rechte Kurbel so stellt, dass sie parallel zur Gabel ist, kann man relativ viel Druck darauf ausüben, ohne dass das Einrad ausbricht.
Es kommt nicht so sehr auf das Abspringen an, sondern darauf, dass man mit dem rechten Bein auf das Pedal drückt und gleichzeitig mit der Hüfte über den Sattel einen Gegendruck aufbaut, so dass man nicht wegrollt und man den Körperschwerpunkt über das Einrad schiebt.
Ein leichter Schubser nach vorne ist hilfreich und das Rad sollte möglichst wenig nach hinten wegrollen.
Hab ich das so richtig verstanden?
Ich besorg mir jetzt erst mal ein 20'' und dann ein 24'' Einrad von Bekannten zum Üben, auf meine 29'' komm ich momentan im Leben nicht drauf. Die Höhe macht irgend wie Angst und die Kraft fehlt wohl auch noch.
Ich versuch jetzt aber auch möglichst viel mit dem 29'' Strecke zu fahren um sicherer und fitter zu werden.
Stefan
Boludo is offline   Reply With Quote
Old 2011-03-30, 07:05 AM   #6
AndreaA
Registered User
AndreaA's Avatar
Dann kann es passieren, dass der Pedaldruck dazu führt dass das Rad gleich nach vorne fährt ( wegschiesst). Denn der Schwung nach vorne kommt noch dazu, denn sonst kommt der Schwerpunkt nicht über die Nabe. Also muss das Pedal etwas mehr zum Körper hin.
Dieser Punkt wo das Pedal/Kurbel stehen muss ist wohl individuell verschieden, je nach Körpergröße und abhängig davon wie stark der Impuls ist den man dem Rad beim Aufstieg mitgibt.
__________________
Old 2011-03-30, 07:14 AM   #7
AndreaA
Registered User
AndreaA's Avatar
Quote:
Elke schrieb: bei den großen übe ich noch und fühle mich da mit step up mount besser, schaffe es dann aber oft nicht loszufahren (zu wenig Spannung, da hilft tatsächlich nur trainieren.) und stolper wieder vom Rad.
So ging es mir mal (dieses Jahr) beim rolling mount. Deswegen hab ich keinen Mut mehr den zu machen. Da hatte ich Gegenwind konnte nicht losfahren und landete auf allen vieren vorne auf dem Asphalt.
Keiner kann immer gleichmäßige genaue Anlaufschritte machen, also ist die Pedalposition beim Rolling Mount immer anders. Ist man dann oben angelangt so hat man die Füße schlecht auf den Pedalen und den Podex schief auf dem Sattel. Bis man alles korrigiert hat ist man schon wieder unten.
Beim direkten Aufstieg ist wenigstens ein Fuß gut platziert.
Vom Kraftaufwand ist aber der Rolling Mount wesentlich einfacher.
Schön wäre ein Aufstieg mit den Vorteilen von beiden Varianten.
__________________
Old 2011-03-30, 07:38 AM   #8
Boludo
Registered User
Ich hab gestern mal am Randstein geübt, da muss man nicht so hoch hinauf und das Rad kann nicht nach hinten wegrollen.
Ich sitz dann oben, die Kurbel waagrecht und komm einfach nicht nach vorne los, wirklich zum Verzweifeln. Zwei mal hat´s aber geklappt.
Doof ist, dass man, wenn man auf Laternenpfähle angewiesen ist, viel mehr Angst vor nem Abgang hat, da das Aufsteigen einen viel größeren Aufwand bedeutet und man fährt viel verkrampfter.
Ich glaub auch, dass ich noch zu viel Körpergewicht auf die Pedale statt auf den Sattel habe.
Wie gesagt nehm ich jetzt mal das 20‘‘ Einrad und vielleicht platzt ja mal der Knoten.
Stefan
Old 2011-03-30, 09:23 AM   #9
hugo
always slightly damaged
hugo's Avatar
Send a message via MSN to hugo Send a message via Skype™ to hugo
Na ja der Aufstiegsknoten ist bei mir auf 20" und 24" inzwischen geplatzt. Bei 29" und 36" bin ich ne Lachnummer.
Und das nach 3 Jahren Einradfahren!
__________________
Marcus | youtube | municycle.com
I ride for fun
hugo is offline   Reply With Quote
Old 2011-03-30, 09:23 AM   #10
Charly.Oldie
monovelocipedist
Charly.Oldie's Avatar
Quote:
Da hast du eindeutig zuwenig Schwung nach vorne
Versuche erst einmal etliche (10-50) Male den Aufstieg zu simulieren.
Also mit dem 2. Fuß ÜBER das Pedal steigen und vorne wieder auf den Boden landen.
Damit bekommst du das Gefühl für den nötigen Schwung.
Es gibt da auch ein Video dazu.
Eine andere Möglichkeit ist: Aufsteigen und ein paar Hüpfer machen und dann erst los fahren.
Das Hüpfen ist sowieso eine gute Vorübung für den Aufstieg.
Also: fahren - stoppen - hüpfen - weiterfahren
__________________
Charly
(Ambitionierter, älterer, alterstarrsinniger Einradler)
My Homepage <weird translation by GOOGLE>
traffic rules are just an option
DIGGER: Einradfahren kann man nich kaufen - muss man lernen
Charly.Oldie is offline   Reply With Quote
Old 2011-03-30, 10:02 AM   #11
Boludo
Registered User
Danke, genau das wollte ich hören
Ich mach heut erst mal Pause, damit sich die Beine etwas erholen können.
Ansonsten gilt es halt, einfach nicht mehr runter zu fallen und immer weiter Fahren
Stefan
Old 2011-03-30, 10:36 AM   #12
hugo
hugo's Avatar
Nicht falsch verstehen. Ich komme garantiert aufs Rad. Die Frage ist nur, mit welcher Technik und nach wie vielen Versuchen.
Und ganz wichtig: Das hat mich nie davon abgehalten, fleissig weiter zu fahren. Also immer schön dran bleiben!
Nachtrag: Letztendlich habe ich genau das gemacht, was du vor hast: Möglichst keinen ungewollten Abstieg. Das Problem dabei ist, dass man dadurch viel zu wenig den Aufstieg übt - und das ist ein Grund für meine Probleme. Die Katze beißt sich da also in den Schwanz. Inzwischen habe ich weniger Panik vor Abstiegen, mit dem Resultat, dass sich meine Aufstiege auch ganz langsam verbessern.
__________________
I ride for fun
Old 2011-03-30, 11:10 AM   #13
Boludo
Registered User
Danke für die Tips, das wird schon noch, bin ja ganz neu im Geschäft.
Ich fahr jetzt zweigleisig. Einmal nach dem Motto "Oben bleiben" mit 29'' und dann noch Aufsteigen üben mit 20''.
Stefan
Old 2011-03-30, 12:36 PM   #14
ackermiv
Registered User
ackermiv's Avatar
ich hab jetzt nicht den ganzen thread gelesen, aber wieso steigt man überhaupt mit einem großen Rad bergauf auf?....bergab aufsteigen und mit rollendem rad bergauf drehen
ackermiv is offline   Reply With Quote
Old 2011-03-30, 12:44 PM   #15
hugo
hugo's Avatar
Hä? Wer spricht hier von bergauf?
__________________
I ride for fun
Reply
Tags
auf, aufstieg, dem, der, krampf, mit, tourenräder
Search this Thread:
Advanced Search
Rate This Thread:
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Sommersegeltörn mit Einrad jogi Deutsches Einradforum 20 2011-09-29 09:21 AM
einradkumpel gesucht!! kirchdorf an der krems unirai Deutsches Einradforum 3 2011-03-28 08:58 PM
Einradrennen mit unterschiedlichen Einrädern Yeti Deutsches Einradforum 72 2011-02-22 05:38 PM
Einradfahrer in der Schweiz? einrad Deutsches Einradforum 7 2011-02-02 08:10 PM
aufstieg! einradnoob Deutsches Einradforum 13 2006-05-22 02:52 PM
Copyright © 2001-2005 Gilby
Page generated in 0.12740 seconds with 10 queries
