Unicyclist Community
Go Back   Unicyclist Community > In Your Language > Deutsches Einradforum
Reply
Old 2010-04-26, 07:59 AM   #1
wendino
municycle.com
wendino's Avatar
Nicht zulässige Reifen für Einradrennen
Hi,
ich habe am Wochenede die Abnahme der Radgrößen (und Kurbellängen) bei der Renn-BM in Abensberg gemacht.
Zum Einsatz kam die Meßlehre von Norbert, welche ermöglich, exakt zu messen. Als Zugeständnis an die Toleranzen habe ich noch 1mm zugegegeben.
Dabei sind mir zwei Reifen aufgefallen, welche beide nicht nach IUF erlaubt sind:
- 20 Zoll Sweetskinz (also Achtung, falls Eure Kids den bei U11 fahren wollen).
- Schwalbe Marathon PLUS 26x1.00 (25-559)
Letzerer wurde wohl auf der WM in NZ gefahren. Allerdings soll die Messung dort wohl nicht so genau gewesen sein.
Am Samstag in Abensberg wurde er nicht erlaubt und (je nach Entscheidung der Rennleitung) wird er wohl in Pocking und Gilching auch nicht erlaubt werden.
Cheers
Roland
wendino is offline   Reply With Quote
Old 2010-04-26, 09:45 AM   #2
turtle
Seniorenklasse!
turtle's Avatar
hm, interessant. ich habe ja keine ahnung von rennhexen und so, aber ich habe ein altes 26" und eben den schwalbe 1.00 und noah traniert mit dem eigentlich für die wm im südtirol... heisst das neues rennrad kaufen? mir hat man gesagt der reifen sei iuf konform...
__________________
If everything's under control, you're going too slow
I trust in those:
Triton
Mountainuni Brake System
Schlumpf
turtle is offline   Reply With Quote
Old 2010-04-26, 09:52 AM   #3
wendino
municycle.com
wendino's Avatar
Quote:
Eigentlich sind die 26 x 1 Zoll Reifen IUF konform.
Die sind auch normal 559 x 23. Der angesprochene Reifen ist zwar auch 26 x 1 aber eben 559 x 25. Er ist leicht dicker als der 559 x 23 (logisch).
Welchen Reifen hast Du?
Zudem weiß ich ja auch nicht, ob bei der WM nicht wieder mit über dem Daumen gemessen wird ....
Old 2010-04-26, 11:56 AM   #4
turtle
Seniorenklasse!
turtle's Avatar
natürlich habe ich den 25-559 das heisst aber ich kann einfach einen 23-559 aufziehen und dann passt? einen solchen gibts bei dir?
__________________
I trust in those:
Triton
Schlumpf
Old 2010-04-26, 12:09 PM   #5
unikum
Einrad- Dampfwalze
unikum's Avatar
Send a message via Skype™ to unikum
Thumbs down
Massgebend ist nicht die Dimension die Aufgedruckt ist 23/25- 559, sondern der gemessene Umfang oder Durchmesser.
Je nach Hersteller, Felgenbreite, Luftdruck sind da gerne mal Unterschiede bis 20mm Umfang vorhanden. 2cm weniger Umfang machen in einem 800m- Rennen theoretisch 8.25 m aus. (Ausgangswerte 194cm, 192cm Umfang )
Der von Dir genannte Schwalbe Stelvio 25-559 wurde von mir mit 5 Bar Luftdruck auf einer 21mm (? ) Felge gemessen mit 194.1cm Umfang.
Meine Messmethode : Mit Nähmeter den Umfang auf dem Reifen messen.
Ob Durchmesser oder Umfang, man ist schnell ein paar mm daneben.
Es ist neu, dass so genau gemessen wird an den Rennen.
Miss ihn mal nach, wenn Du findest er hätte zu viel Umfang, werde ich Ihn Dir gegen einen mit weniger Umfang umtauschen. Ich nehm den Reifen mit Handkuss- er ist eine Rarität.
25-559 gehen normalerweise knapp- wie gesagt kann von Modell und Hersteller variieren. Wenns nur um einen mm geht, dann kann man auch etwas Luft ablassen. Vielleicht liegt es an der dicken Pannenschutzeinlage des Marathon plus, dass er über der Grenze liegt.
Was ich mich aber frage , wieso dieser für Rennen eingesetzt wird ?
Der Reifen ist viel zu schwer ( über 500g ) , hat einen Rollwiderstandsmindernde dicke Pannenschutzeinlage und das Profil ist auch nicht das gelbe vom Ei.
Rennreifen dieser Dimensionen wiegen normalerweise 200-300g.
Dein Schwalbe Stelvio übrigens 200g
Gruess Stefan
__________________
Fährt seit 1981 Einrad..26 Zoll ist meine bevorzugte Radgrösse.
Mein Lieblingssetup:
QX Eleven- Sattel, QX26" Gabel, KH26 - Felge, Vee Tire T- Fatty 26x 3.0 Reifen
Einradshop Schweiz
Rasiershop
Schwimmbojen
unikum is offline   Reply With Quote
Old 2010-04-26, 12:27 PM   #6
Yeti
www.unicycling.de
Yeti's Avatar
Location: Headquarters at Wiesloch, Germany, but travelling the world frequently
Quote:
Das konnte man bei der Unicon in Copenhagen sehr schön bei ein paar besonders Schlauen beobachten: die sind mit fast platten Reifen zur Reifenmessung angetreten und haben anschließend ordentlich Luft nachgepumpt. Da stand dann plötzlich der Trainer mit der Standpumpe im Startraum.
__________________
Wolfgang
Quote:
Originally Posted by some mountain biker
War für mich sowas wie eine Yeti-Sichtung. Hätte nie gedacht, daß das geht ...
Yeti is offline   Reply With Quote
Old 2010-04-26, 12:36 PM   #7
unikum
Einrad- Dampfwalze
unikum's Avatar
ja so ists natürlich nicht gemeint...
__________________
Einradshop Schweiz
Rasiershop
Schwimmbojen
Old 2010-04-26, 02:01 PM   #8
turtle
Seniorenklasse!
turtle's Avatar
ich werde ihn mal messen, nicht dass du mich falsch verstehst stefan, bin keineswegs sauer deswegen, fahre bis jetzt eh keine rennen, auch noah nicht. möchte nur nicht, falls es mal soweit wäre wir da stehen und das rad darf nicht gefahren werden... das wäre dann eher blöd
__________________
I trust in those:
Triton
Schlumpf
Old 2010-04-26, 07:09 PM   #9
unikum
Einrad- Dampfwalze
unikum's Avatar
Jop das wäre in der Tat sehr blöd, daher würde ich es nachmessen.Wie genau meine Nähmeter- Methode ist konnte ich nie testen.
Der Reifen stammt aus der Zeit als noch nicht Millimetergenau gemessen wurde.
Was mich aber wundert ist, dass an der Unicon einer mit einem 26x1.1 unterwegs war ( 28-559 ), Schwalbe Durano.
__________________
Einradshop Schweiz
Rasiershop
Schwimmbojen
Reply
Tags
einradrennen, für, nicht, reifen, zulässige
Search this Thread:
Advanced Search
Rate This Thread:
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Stimmt für Unicycle-Team Harpstedt, Peter Deutsches Einradforum 1 2010-01-22 09:26 PM
Übungsleiter für Herne gesucht BTC Deutsches Einradforum 8 2009-12-02 01:34 PM
Stimmt für die Einradfahrer! steph Deutsches Einradforum 51 2009-11-30 05:48 PM
Logos/Grafiken für Urkunden Einradfuchs Deutsches Einradforum 1 2009-10-29 05:48 PM
reifen läuft nicht ganz rund zaunmayrflo Deutsches Einradforum 3 2005-09-28 09:47 AM
Powered by vBulletin®
Copyright © 2001-2016 Gilby
Page generated in 0.10672 seconds with 9 queries
