Unicyclist Community
Go Back   Unicyclist Community > In Your Language > Deutsches Einradforum
Reply
Old 2008-11-10, 11:11 AM   #1
hugo
always slightly damaged
hugo's Avatar
Send a message via MSN to hugo Send a message via Skype™ to hugo
Trinkrucksack
Bin jetzt seit 2 Tagen stolzer Besitzer eines Trinkrucksacks. Nun kommt die spannende Frage nach der Befüllung.
Wenn ihr so ein Teil habt, was kippt ihr da rein?
Auf der Tüte sind bei mir Zeichen, welche davon abraten, Bier und Wein, Milch und Fruchsäfte einzufüllen.
Warum keine Fruchtsäfte? Wenn es wegen der Hygiene ist, kann man sich ja eventuell darüber hinwegsetzen und eben hinterher sehr gut saubermachen.
Ich wollte zumindest ne Schorle (natürlich ohne Kohlensäure) einfüllen.
__________________
Marcus | youtube | municycle.com
I ride for fun
hugo is offline   Reply With Quote
Old 2008-11-10, 11:36 AM   #2
chris216
bergeliebender Flachlandfahrer
chris216's Avatar
kommt drauf an was Du mit Deinem Rucksack vorhast. Bei einer Kneipentour Hefeweizen, falls es Deinem Geschmack entspricht oder auch 3l Bionade, was aber teuer ist
Ich weiß nicht welchen Trinkrucksack Du hast. Der von Deuter lässt sich gut auswaschen, da er eine große Öffnung hat, in der man mit der Hand zum Putzen gut reinkommt. Der Camelback ist wohl schwieriger zu reinigen. Für den Trinkschlauch gibt es bei Globetrotter dünne Bürsten. Ich wüsste nicht, was gegen Saftschorle spricht. Ich habs ausprobiert und funktioniert und schmeckt wunderbar.
Prost
__________________
...Mut-Kondition-Kraft...
chris216 is offline   Reply With Quote
Old 2008-11-10, 11:44 AM   #3
olarf
team unicycle.tv
olarf's Avatar
Send a message via MSN to olarf
Also in unser Camelback kommt man auch mit der Hand rein, da ist aber so ne Hygiene Beschichtung drinn die wohl nicht alles mag. Wasser ist am besten, alles andere muss halt sehr gut und schnell gereinigt werden nach dem Gebrauch! Der Hersteller will halt keinen Ärger mit dir deshalb rät er zu Wasser.
__________________
unicycle.tv *** mad4one *** BetterForYourBody.com *** municycle.com *** EUC *** IUF
olarf is offline   Reply With Quote
Old 2008-11-10, 11:49 AM   #4
TJHornung
Registered User
TJHornung's Avatar
Hi, ich fülle Wasser oder auch irgendsoein Isotonisches Getränk rein.
Gegen Apfelschorle spricht nur, daß man es viel gründlicher saubermachen muß. Wenn man es vergisst beginnt es umso schneller in den Ecken des Schlauches und dem Ventil - überall an Stellen die schwierig sauberzumachen sind zu schimmeln. Na dann Prost!
__________________
Thorsten J. Hornung
pelleho@gmail.com
+49 178 559 8898
...tut´s nicht streiten - geht´s lieber einrad fahren
TJHornung is offline   Reply With Quote
Old 2008-11-10, 11:56 AM   #5
Smilymarco
just call me similymarco
Smilymarco's Avatar
Send a message via ICQ to Smilymarco Send a message via MSN to Smilymarco
Das "Problem" mit den Fruchtsäften:
Es kann passieren das die Säuren in den Säften das Plastik der Trinkblase angreifen und es dann etwas "plastikartig" schmeckt.
Ich hab in meinen meist 2 Liter Wasser auf einen halben bis 3/4 Liter Apfelschorle gemacht, einfach um ein bisschen Geschmack zu haben... hatte damit keine Probleme. Gereinigt hab ich das Ding mit Gebissreiniger-Tabs Das ging auch gut.
__________________
Riding for Triton
Sponsored by HARTKOR FAKKER
Supported by Municycle.com
Protected by Better for your body
Smilymarco is offline   Reply With Quote
Old 2008-11-10, 12:29 PM   #6
bloodyhollow
Registered User
bloodyhollow's Avatar
Send a message via ICQ to bloodyhollow
naja du könntest zur desinfektion auch mal ne flasche schnaps reinkippen und dann spaß beim training haben aber ich glaub davon is abzuraten warum keine fruchsäfte hat ja der marco schon erklärt
bloodyhollow is offline   Reply With Quote
Old 2008-11-10, 12:50 PM   #7
hugo
hugo's Avatar
Na dann mal vielen Dank für die Antworten und ich werde es mit stark verdünntem Fruchtsaft versuchen. Ideal wäre natürlich Franziskaner Hefeweizen Alkoholfrei, aber es ist etwas mühsam, vorher die Kohlensäure herauszubekommen. (Das Zeugs ist nämlich gut geeignet als ISO-Drink - kein Scherz)
Ich habe übrigens den meru speed aqua
__________________
I ride for fun
Old 2008-11-10, 12:57 PM   #8
hugo
hugo's Avatar
Quote:
Ich denke mal, daß man tunlichst keine Fette einbringen sollte (daher also keine Milch), sonst braucht man was fettlösendes zum Reinigen. Der Zucker in Fruchtsäften ist aber ja wasserlöslich, also sollte sofortiges und gründliches Ausspülen mit anschließender Trocknung reichen.
Wenn's denn nach Plastik schmecken sollte, dann werden die paar Schadstoffe auch nicht mehr viel ausrichten, bei meinem Alter
__________________
I ride for fun
Old 2008-11-10, 02:04 PM   #9
flow
Registered User
flow's Avatar
Send a message via Skype™ to flow
Quote:
Das ist leider ein Irrglaube, da Fruchtsaft ungleich Zuckerwasser ist. Leider haben die plöden Naturprodukte die Eigenschaft, sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe zu enthalten (sichtbar wirds an der Farbe oder Trübung), die zum Teil gern an Oberflächen hafteun und dann als Film nicht mehr so leicht wasserlöslich sind - daher ist dann eine mechanische Reinigung nötig. aber die wird durch Größe der Hand und, wie Olaf schon sagte, die Belastbarkeit der Oberfläche limitiert. Also wenn Saft, dann nie lange im Sack lassen!
Der Gebissreiniger-Tip ist im Übrigen sehr gut.
floW
flow is offline   Reply With Quote
Old 2008-11-10, 03:10 PM   #10
bastelwastel
Seniorenklasse
bastelwastel's Avatar
Also reinfüllen tu ich auch nur Wasser und Apfelsaft.
Ich spüle ihn gleich nach Begrauch mit heissen Wasser und Spülmittel aus. Das reicht im Normalfall. Corega-Tabs nehm ich nur wenns nicht anders geht. Zum trocknen habe ich noch so´n Teil das man in die Blase steck, so dass sie besser trocknen kann.
Tim
bastelwastel is offline   Reply With Quote
Old 2008-11-10, 06:17 PM   #11
chris216
chris216's Avatar
...aber es ist etwas mühsam, vorher die Kohlensäure herauszubekommen.
Wieso vorher die Kohlensäure raus machen? Nachdem Du vorher den Beutel vorsichtig mit Heavyweizen gefüllt hast, darfst Du nur den Schlauch anschließend nicht mehr aus dem Mund nehmen. Dann brauchts Du nicht mehr saugen. Dafür kannst Du aber auch nicht mehr aufhören zu trinken. Nur blöd wenn der Sack dann gleich alle ist. Aber das wird in Düsseldorf kein Problem werden, da ja an der Strecke erschreckend viele Kneipen zum Nachtanken vorhanden sind (siehe Google Earth-Streckenbeschreibung).
Ich glaube ich hatte schon mal geschrieben, dass die nette Globi-Verkäuferin in Berlin mir dringend von dem Meru-Trinkrucksack ab geraten hat. Der würde so verdammt nach Weichmacher schmecken. Sie riet mir zu einem Deuter-Trinksystem, da inzwischen jeder moderne Rucksack eine Aufnahme dafür hätte. Naja, wer Hefeweizen alkoholfrei mag, wird auch das bisschen Chemie abkönnen.
__________________
Old 2008-11-10, 07:55 PM   #12
digger
...strugglin' IV balance...
digger's Avatar
JAAAAA HaHa!!! das können ja die betagten hier gleich im Wasser drinn lassen
__________________
SNAFU
digger is offline   Reply With Quote
Old 2008-11-11, 05:42 AM   #13
digger
digger's Avatar
Welche Rucksäcke benutzt Ihr?
Ich habe einen von Addidas. Der sitzt nicht gut und die Trinkblase kann man kaum trocknen wegen der kleinen Öffnung.
Ich glaube Camelback und Deuter sind so die gängigsten oder?
Erfahrungen?
__________________
SNAFU
Old 2008-11-11, 10:37 AM   #14
JLo
Oldschool
Also ich fülle in meinen immer nur Wasser, da ich zu faul bin den wirklich zu reinigen. Das reicht mir dann auch für normale Trainingsausfahrten. Wenn ich max. 60-70min unterwegs bin trinke ich auch oft gar nichts. Da achte ich dann daruf das ich vorher schon genug trinke. Hängt natürlich auch vom Wetter ab. Bei 30°C sieht das natürlich anders aus. Aber in der Trainingszeit für den Marathon von Januar bis Ende April hat man solche Temperaturen eher selten.
Im Training für den Marathon fahre ich selten mehr als 24 km was bei mir dann auch nur 50min sind. Also immer ohne jegliche Verpflegung!
Ich weiß gar nicht mehr wie ich das beim letzten Marathon gemacht habe. Da bin ich das erste mal auf nem 36" gefahren. Bei 26-30km/h nach Bechern greifen bringt nicht sehr viel. Man erwischt zwar meistens einen Becher, aber der ist dann leer.
Die meisten hier sind ja Anfänger und mit dem 28" unterwegs. Ihr könnt euch beim Marathon auf die Verpflegungsstellen verlassen. Da gibt es Wasser, Cola, Tee und Isogetränke. Es macht meiner Meinung nach keinen Sinn sich da noch mit eigenem Gepäck zu belasten.
Nur vielleicht 2-4 Powerriegel oder Gels. Di habe ich auch immer dabei.
__________________
Sponsor:TEAM AJATA
Einradhockeyliga
JLo is offline   Reply With Quote
Reply
Tags
lurbeln, trinkrucksack, wurst, wurstrucksack
Search this Thread:
Advanced Search
Rate This Thread:
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright © 2001-2005 Gilby
Page generated in 0.08868 seconds with 9 queries
