Unicyclist Community
Go Back   Unicyclist Community > In Your Language > Deutsches Einradforum
Reply
Old 2018-12-16, 05:16 PM   #1
Maximilian
Unicyclist
Einradprobleme... 🤔
Ich habe heute versucht mir mein KH T-bar an meinen KH Fusion Freeride Sattel zu montieren. Doch nachdem ich die Schrauben einige Male gedreht habe, war da plötzlich ein großer Widerstand. Ich habe mich dann nicht mehr getraut weiterzudrehen. Kann mir vielleicht jemand ein Bild von eurer T-Bar schicken, damit ich einen Montagefehler ausschließen kann?
Ich freue mich auf eure Hilfe!
Maximilian is offline   Reply With Quote
Old 2018-12-16, 06:13 PM   #2
kridu
Dirk
kridu's Avatar
Vielleicht ist die Schraube "nur" etwas verkantet eingeschraubt. Versuch doch erstmal die Schrauben ohne T-Bar vollständig einzuschrauben (gut fetten!). Und einigermaßen fest anziehen, damit sich die Muttern (keine Ahnung wie die Teile richtig heißen) ordentlich mit der Sattelbasisplatte verbinden.
Gewalt ist tatsächlich beim Anschrauben der KH-T-Bars mehr als ungünstig, weil sich die Muttern von der Sattelbasisplatte lösen können, gerade wenn die Schraube noch nicht vollständig eingeschraubt ist.
kridu is offline   Reply With Quote
Old 2018-12-16, 08:00 PM   #3
Yeti
www.unicycling.de
Yeti's Avatar
Location: Headquarters at Wiesloch, Germany, but travelling the world frequently
Es könnte auch daran liegen, daß die Schraube zu lang ist und an der Sattelplatte anstößt. Da stellt sich natürlich die Frage, warum das so ist. Falsche Schraube erwischt? Falsch montiert (z.B. Verstärkungsplatte vergessen)? Oder gibt es ein anderes Problem, das du noch nicht erkannt hast?
__________________
Wolfgang
Quote:
Originally Posted by some mountain biker
War für mich sowas wie eine Yeti-Sichtung. Hätte nie gedacht, daß das geht ...
Yeti is offline   Reply With Quote
Old 2018-12-16, 08:57 PM   #4
Eric aus Chemnitz
Landesvertreter Sachsen im EVD
Eric aus Chemnitz's Avatar
Vielleicht sind auch nur die Gewinde in den Gewindeeinsätzen nicht richtig ausgeformt. Beim letzten KH-Sattel den ich hatte, musste ich auch erstmal alle Gewinde nachschneiden. Kann halt mal vorkommen bei der Produktion.
__________________
Einradfahren in Sachsen:
einradsachsen.com
f/EinradSachsen
02.06.2019: Europamarathon
Eric aus Chemnitz is offline   Reply With Quote
Old 2018-12-18, 04:00 PM   #5
Maximilian
Unicyclist
Thumbs up
Vielen Dank für eure schnellen Ratschläge! Bei mir hat es dann schließlich mit viel Fett auch geklappt...
Reply
Tags
einradprobleme, problem help, problem or question
Search this Thread:
Advanced Search
Rate This Thread:
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is Off
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin®
Copyright © 2001-2016 Gilby
Page generated in 0.98405 seconds with 10 queries
